carterventielatie E46
erdal
Type Auto: 320 I 2.2
Post by erdal »
hallo weet er ook iemand waar ik de caterventilatie kan vinden??
het gaat om een E46 uit 2002 6 cill
alvast bedankt.
Mvg. Erdal
MAd
Type Auto: 525i Touring E39
Re: carterventielatie E46
Post by MAd »
Hallo beste Erdal,
Vraagt u dat omdat u bang bent dat deze verstopt zou kunnen zitten?
Heeft u een benzine uitvoering, als de carter ontluchting verstopt zou zitten bij een benzine uitvoering, dan start hij gewoon niet.
Dit is eigenlijk net zo, als de uitlaat dicht zit, daan start een benzine auto ook niet!
Bij een diesel is dat geheel anders, deze heeft een veel hodere werkdruk als compressie, deze start wel bij een verstopte carter ontluchting en een verstopte uitlaat, ook al zou deze open barsten.
Kijk maar eens naar een uitlaat onder water, een diesel loopt gewoon verder, een benzine auto stopt met lopen.
Hopelijk heb ik uw vraag nu kunnen beantwoorden. :ja:
erdal
Post by erdal »
is benzine
maar kan smurrie inzitten volgens de dealer, heb namelijk veel olie verlies, elke 2 weken moet ik 1.5 tot 2 liter olie bijvullen,
heeft u nog andere suggesties wat het kan zijn?? ik ruik wel afentoe olie lucht binnen???
alvast bedankt
ArnoldC
Post by ArnoldC »
Lijkt inderdaad op een carterventilatie probleem. Deze zit onder het inlaatspruitstuk en is niet een heel mooi karweitje om te vernieuwen. Verder willen de 6 cilinders wel eens een flinke slok olie verbruiken, hoeveel rijd je in 2 weken? Dat lijkt me toch wat vaak om zoveel bij te moeten vullen. Welke olie gebruik je? Verder komt een lekkende kleppendekselpakking ook regelmatig voor. Als er olie op het uitlaatspruitstuk lekt kan dit een oliegeur veroorzaken. Maar als het dat alleen zou zijn zou je ook olievlekken op je stoep moeten hebben. Hoop dat je hier wat mee kunt.
Groetjes, Arnold
erdal
Post by erdal »
hey Arnold C
ik rijd maar 300-400 km per week, ik gebruik 5w30 LL04 van Castrol dat is mij aangeraden door de dealer, ik moet het voor elkaar krijgen, heb de auto nog maar net 8 maanden, en heb er niet veel veel lol kunnen hebben omdat ik er heel voorzichtig mee ben, en geen lange afstanden mee aandurf door het olieverbruik/ lekkage.
ik zal die kleppendekselpakking controleren, aangezien ik olie binnen ruik, kan dat ook door de carterventilatie komen dat ik het binnen ruik??
Mvg. Erdal
suha
Type Auto: e46 320i
Post by suha »
hey erdal kardes ik heb het zelfde probleem ik zit per week 1L olie bij te vullen..
