bmw e46 320ci zuipt olie
BMWNICO
Type Auto: BMW 320Ci
Post by BMWNICO »
beste bmw vrienden .
mijn bmw zuipt olie moter olie wel te verstaan
bouw jaar 2001 195pk
2 weken geleden helemaal terug op peil gezet de olie .
en nu brand de olie icoon weer !!
help me AUB
Mvg
Bmw Nico
the Big M says enough
DominiqueL-E36
Type Auto: BMW E36 318i '94
Re: bmw e46 320ci zuipt olie
Post by DominiqueL-E36 »
Lampje brand, hoe is je oliepeil?
Straks is het peil goed en heb je geen oliedruk.
Kun je lekkage waarnemen?
Draai eens een bobine eruit, misschien lekt je kleppendeksel(pakking) naar binnen.
Lekkage aan de buitenkant??
Die eens een cilinderlektest of compressiemeting.
Kan, in de ergste geval je koppakking zijn, klep, de kop zelf oid.
Hoe rijd de auto na omstandigheden??
ArnoldC
Post by ArnoldC »
Het kan ook nog aan de oliniveausensor liggen die kapot is, waardoor er na het starten even een geel olielampje verschijnt. Kleppendeksel kan ook goed lekken, of problemen met de carterventilatie. Verder zijn deze motoren wel wat gevoelig voor olieverbruik. Doet dit zich al lang voor?
DominiqueL-E36
Daarom was mijn vraag hoe het oliepeil op dit moment is. Is deze goed is je nivo sensor kapot.
BMWNICO
Post by BMWNICO »
Beste bmw vriende
mijn olie peil stont bijna in de min .
had 2 weken van tevore 2 liter olie in gedaan maar hij brande nu weer
dus kans is groot dat de pakking lekt ? of niet
mijn olie is Castrol 5w30 non syn . en heeft net een service beurt gehad in december .
. dank jullie voor de reactie
Met vriendelijke groet
Nicholas Hesters
DominiqueL-E36
Als lampje nu brand en oliepeil is nu ook laag dan kun je ervanuitgaandat je niveausensor goed functioneerd.
Ik zeg niet dat hij lek is maar ik zeg het ook niet met zekerheid.
Net wat Arnold zegt, deze blokjes zijn wel wat gevoelig voor olieverbruik maar dit is extreem.
Ben je zelf handig, werk je in een garage of beschik je over garagemateriaal?
Zo ja, voer eens een cilinder lektest uit
Meet eens de compressie van het blok
Bekijk diverse rubbers/pakkingen (kleppendeksel, distributieketting dekselpakking) deze willen nog wel eens gaan lekken
Controleer je carterventilatie, als deze verstopt zit zuigt je zuiger 'de olie via de kleppen als het ware naar binnen waardoor je inwendige lekkage kijgt''.
Rookt de auto ook erg??
Zwart / blauwe rook??
BMWNICO
Post by BMWNICO »
Beste Bmw Vrienden
Hij Rookt [Blauwe rook]
Maar Hij rookt pas Sinds mij Spaghettie spruitstuk ,
Ik heb Zelf geen auto gereedschap jammer genoeg .
Met vriendelijk groet
[bmwnico[
Bommetje
Type Auto: 525i 1997
Post by Bommetje »
5w30 is ook vrij dunne olie, 10w40 of hoger is dikker en zal minder snel "weglekken"
DominiqueL-E36
Klopt 10w40 is dikker maar iets anders dan 5w30 of 5w40 komt bij mij niet in de bmw.
Hoevaak ik wel niet gemerkt heb dat er mensen waren die 10w40 gebruikte en de motor op een goede winterdag niet wou starten. Olie was zo dik, motor draaide niet meer rond.
Overigens, van max naar min in 2weken zal met 10w40 echt geen verschil maken.
Ik zal de pakkingen eens laten bekijken (cilinderkop, kleppendeksel, distributiedeksel etc)
Blauwe rook hoor ik wel vaker naar montage van spaagettispruitstuk, maar blauwe rook is ook een aanduiding van olieverbruik.
Stone
Type Auto: E90 330i
Post by Stone »
Mijn vorige Bmw E46 320i verbruikte ook flink olie, liter op 3000km. Volgens mijn garage is dit normaal. Hij waarschuwde me wel dat het verbruik erger kan worden bij het gebruik van niet synt. olie.
Pas bij één liter op duizend km moet je je zorgen gaan maken.
