Goedendag , ik was vandaag mijn koelvloeistof aan het bijvullen en ik trok het peilstokje er even uit alleen brak deze nu af.
Het peilstokje wat afgebroken is is nu dus naar beneden gezonken in het koelvloeistof reservoir , nu was mijn vraag eigenlijk of dit veel kwaad kan. ( het afgebroken stukje is ongeveer 3 a 4 cm lang )
Mvg Bradley
Koelvloeistof reservoir + gebroken peilstokje
- Type Auto: BMW E36 318i '94
Re: Koelvloeistof reservoir + gebroken peilstokje
Nou in je resevoir niet zo (hier komt het ''overtollige'' koelvloeistof in en word weer meegenomen als dit nodig is voor de koeling (gesloten systeem wanneer er geen lekkage is uiteraard).
Waar doe je je onderhoud aan de auto?
Als je dit grotendeels zelf doet, is het niet verkeerd om te zeggen gelijk je koelvloeistof te vervangen.
Je trekt je onderste slang eraf en kijkt of dat stukje naar buiten stroomt.
Als hij nog in het resevoir ligt haal je je resevoir of radiator eraf en even schudden op de kop (je heb een E46 zo te zien?? 320ci??), ik ben niet zo bekend met deze modellen maar heb het wel eens een radiator vervangen van een E36, zogoedals hetzelfde dacht ik?
Probeer hem eruit te vissen, zou het mooiste zijn natuurlijk
