Geachte forumleden,
het volgende probleem doet zich voor:
van de bestuurdersstoel doet de stoelverwarming van het zittinggedeelte het wel en van het leuninggedeelte niet.
Het betreft hier leren multicontourstoelen, waarvan de dealer zegt dat de lerenbekleding van de leuning in z'n geheel moet worden vervangen aangezien het verwarmingselement hierin zit verwerkt. Inclusief uit- en inbouw een nogal begrotelijke operatie.
Zijn hier praktischer oplossingen voor te bedenken, ervan uitgaande dat het verwarmingselement daadwerkelijk kapot is. Zelf bedacht ik dat ik de bovenbekleding van de 2 stoelen zou kunnen omruilen, de bijrijdersstoel wordt toch bijna nooit gebruikt.
Heeft iemand ervaring hiermee? Zijn er aftermarket elementen te koop?
Alvast dank voor je reactie!
stoelverwarming
Re: stoelverwarming
Heb je de boel als eens doorgemeten met een multimeter?
Kan zijn dat er slechts ergens kortsluiting is, en dat een draadje doorverbinden volstaat.
Ken het probleem wel van een E32 735i die ik hiervoor reed...
Re: stoelverwarming
Nu ben ik daar niet zo handig in: wat moet je dan doormeten, welke 'boel' bedoel je? De aansturing via dashboard werkt en het element vd zitting wordt ook warm.
