We hebben een 3 serie diesel uit 2005 met 250000km.
Nu was de na onderzoek van de garage de intercoolerslang defect.
Deze hebben ze netjes vervangen.
Maar bij het starten(weg rijden bij de garage) voelde de koppeling ineens heel zwaar.
Had leen auto gehad dus dacht zal wel ff moeten wennen.
Maar na 200 meter snel gedraaid hij koppelde bijna helemaal niet meer.
De monteur kan bij terug komst al helemaal niet meer koppelen.
Nu hebben ze de bak er achter weg gehaald.
Het vliegwiel (2 massa) is kapot!!
Volgens de monteur is dit domme pech.
Ik kan het zelf niet begrijpen (jaren monteur bij ander merk geweest) dat de monteur de auto goed buiten zet (zegt hij) en dat als ik instap en koppel voor dat de motor loopt hij stuk gaat.
Kan iemand mij misschien vertellen of dit wel kan of dat het vaker voorkomt??
Alvast hartelijk bedankt.
Mvg,
Joost
vliegwiel defect.
Re: vliegwiel defect.
mm,lijkt mij niet echt het vliegwiel,dan heb je andere symptomen.
Eerder drukgroep of dergelijke.
ArnoldC
Het lijkt mij ook dat het aan de koppeling zelf ligt, en niet aan het vliegwiel! Heb het zelf ook als eens meegemaakt dat ik de koppeling bijna niet meer in kon trappen, en de koppelingsplaat was helemaal op. Dus ik denk dat je er met een koppelingsset vanaf komt, mits er niet teveel speling op het vliegwiel zit, omdat dit uit 2 delen bestaat.
