problemen na verwissellen luchtfilter
bigmike
Type Auto: bmw 318
Post by bigmike »
hey
ik heb een probleem,ik heb een bmw 320 uit 94 en een bmw 325 uit 94.
Nu komt mijn 325 niet meer door de apk dus die ben ik aan het strippen.
Nu wou ik vandaag het luchtfilter + slang van de 325 overzetten op de 320,maar na dit gedaan te hebben loopt de bmw heel onregelmatig en valt hij uit als je gas geeft.
Ik heb de oude filter en slang terug gezet maar het probleem blijft.
Er was wel een slang kapot en die heb ik vervangen,maar nog steeds blijft hij rot lopen....
iemand een idee????
de slang die kapot was is de dikke slang die onder naar je luchtfilterslang loopt,er lopen daar 2 slangen een dikke en een dunnere.
hoop dat iemand weet wat of hoe dit kan zijn
tuning is not a crime
Dannywinters
Type Auto: Bmw 316, 320, 325
Re: problemen na verwissellen luchtfilter
Post by Dannywinters »
Waarschijnlijk zit er in 1 van die 2 slangen een klein scheurtje dat komt valer voor als je eraan zit en ze zijn al wat ouder
Bmw e36 316i compact
Bmw e36 320i coupe
Bmw e36 325i coupe
bigmike
Type Auto: bmw 318
Post by bigmike »
hey
ja er was idd ook een slang kapot,maar die heb ik vervangen en het probleem is er nog steeds helaas
is de slang wel het zelfde?
De LMM is namelijk volgens mij anders en ook de slang die ervanaf komt
En hoe loopt die als je de stekker van de LMM aflaat?
mizter_pino
Type Auto: 318iS
Post by mizter_pino »
je lmm is beschadigd door die filter
start je auto
terwijl het stationair loopt
koppel je lmm af
als je auto dan ineens beter gaat lopen
is je lmm kapot
bigmike
Type Auto: bmw 318
Post by bigmike »
nou heb inmiddels een andere lmm ge monteerd en nieuwe slangen en dergelijke,maar zonder suc6.
hij blijft onregelmatig lopen en hij stinkt naar benzine,ook maakt hij af en toe een soort van plof geluid...een beetje het geluid alsof je popcorn aan het maken bent.. :lol: beetje rare vergelijking maar zo klinkt het wel.
koffiezuiperke
Type Auto: E36 316i coupé
Post by koffiezuiperke »
Het lijkt me eerder dat er iets mis is met de onsteking, maar ... wie ben ik ?
bigmike
Type Auto: bmw 318
Post by bigmike »
thanks allemaal voor de tips...de bmw loopt eindelijk weer
het was mn stappenmotor die kapot was,dus ff een 2ehands stappenmotor gehaald en schoongemaakt en ff een aantal slangen vernieuwd en gelijk de bougies plus kabels en hij rijd weer helemaal toppie
bigmike
Type Auto: bmw 318
Post by bigmike »
En helaas,probleem dus niet opgelost!
Ik dacht dat het probleem verholpen was,maar na een half uur rijden zette ik de auto uit om te tanken,na het tanke wil ik starten en hoppa weer het zelfde probleem.
Nu heb ik heb die dag laten staan en de volgende dag gekeken wat of hoe en toen starte hij weer en reed hij weer,maar toen die warm was weer het zelfde probleem..
wie o wie heeft er een idee wat het zou kunnen zijn?
Return to “1991 - 1999 (E36)”
