Sinds vandaag ben ik lid van dit forum, bij het voorstel gedeelte heb ik ook al een bericht geplaatst.
Afgelopen week heb ik mijn telefoon een reset gegeven omdat deze het meer niet goed deed, daardoor zijn alle wifi en bluetooth verbindingen dus ook verwijderd. Dus ook die met mijn e46 325Ci met business cd (met originele bluetooth handsfree).
Ik wilde mijn telefoon weer opnieuw aan de buetooth koppelen, alleen krijg ik mijn auto maar niet meer in de pairing mode. Ik heb de knop onder de armsteun 1 seconde ingedrukt, vervolgens het contact aangezet en na 3 seconde de knop losgelaten. Normaliter gaat komt er dan zoiets als BT pairing in het scherm, alleen krijg ik dit bericht niet.
Ik heb het ook geprobeerd om de knop langer in te houden, contact op 1, contact op 2, maar het wil niet.
Ik heb ook een aux kabel achterin de business cd, deze verwijderd omdat ik dacht dat dit er misschien mee te maken gehad, alles geprobeerd, maar nog steeds lukt het niet. Ook de accupool er af afgehaald en na een kwartier er op om het opnieuw te proberen, en weer niet. Bluetooth module uit de kofferbak gehaald, auto laten lopen, module er weer in, en weer niet. De telefoon unit (voor Nokia 6310) onder de armsteun er uit gehaald, kabels er opnieuw ingedaan, en nog krijg ik m niet in de pairing mode!
Heeft iemand enig idee wat ik nog kan proberen? Voordat ik mn telefoon een reset gaf kon ik nog gewoon probleemloos bellen. Gek toch?
Kan het zijn dat het pairing knopje niet meer werkt? En als dat zo is, kan ik dit dan testen op de een of andere manier? Of kan het zijn dat er hier een zekering bij hoort?
Ik heb al veel op internet gezocht en al hulp gevraagd op forums, maar helaas zonder succes.
Ik hoop dat er hier iemand is die me kan helpen
Alvast bedankt!
