m3 velgen op een 316
lood
Type Auto: 316i
Post by lood »
Hoi een 316 gekocht en een set m3 vlegen.
voor zit er 225 op dus dat is geen probleem, alleen achter zat er 255 op, die eraf en 245 40 18 erop gezet.
tevens aan beide kanten doorzak rubbers geplaats, maar toch bij een scherpe bocht naar rechtrs en over sommige drempels, net een geluid dat lijkt of de band toch iets raakt, dus iemand een idee of die band en velg eigenlijk wel mag en past,
of een ander idee wat dat kan zijn
groeten lodie
bmwe92m3
Type Auto: e92
Re: m3 velgen op een 316
Post by bmwe92m3 »
Het lijkt erop dat de velgen te breed zijn en dus aanlopen doordat de ET-waarde niet goed is. Check dit maar even op realoem.com met je chassisnummer.
als je naar buiten toe nog wat ruimte hebt kan je het denk ik wel oplossen met een dun spoorplaatje
lood
Type Auto: 316i
Post by lood »
Hoi, probleem opgelost, hebben de wielkasten laten oprollen.
Return to “1999 - 2005 (E46)”
