Cruisecontrol werkt niet
mervin79
Type Auto: e39 2.8i 1999
Re: Cruisecontrol werkt niet
Post by mervin79 »
Al geprobeerd het knopje + in te schakelen nadat je je cruise control hebt aangezet
mervin79
Post by mervin79 »
Ik bedoelde het niet sarcastisch maar ik weet niet uit ju verhaal wat je allemaal al geprobeerd hebt :)
Succes verder en hopelijk dat je hier een oplossing vindt.
rsas
Post by rsas »
Ik heb hetzelfde probleem. Al iets gevonden?
Tom_Heijnen
Type Auto: BMW 520i Executive (e39)
Post by Tom_Heijnen »
Probeer eens je knopje van de cruise control aan te zetten en dan met je linkervoet je koppelingspedaal omhoog te duwen. Kans is groot dat 'ie dan wel pakt.
Heeft te maken met de schakelaar die moet zien of de koppeling wordt ingetrapt of niet.
stefan2m
Type Auto: e46 320i touring (m54)
Post by stefan2m »
Zelfde schakelaar die je bij het koppelingspedaal hebt bij een handgeschakelde auto hebben auto's met zowel automaat als handbak ook bij de rem.
Ik herken Tom_Heijnen's oplossing maar al te goed, net even teveel speling op het koppelingspedaal waardoor ik die soms even omhoog moet helpen met mijn tenen... ik neem aan dat het gewoon slijtage is van de plastic lagerbus waarmee het pedaal zelf aan het pedaalframe is gemonteerd.
Mocht je dus gewoon je pedaal een paar mm omhoog kunnen drukken en zo wél van je cc gebruik kunnen maken, zou ik die even vervangen.
Nummertje 5 op onderstaande tekening, onderdeelnummer 35211158290 (je hebt 2 per pedaal nodig! oh, en BMW gebruikt dezelfde tekening voor automaat en handbak)
'01 e46 320i T - current
'98 e39 525tds T - R.I.P. | '94 e34 525iA T - sold | '96 e36 323i coupe - sold | '87 e32 735i (manual/m30) - sold | '88 e34 524td - sold
uninvited
Type Auto: e39
Post by uninvited »
heb inderdaad al eens gehoord dat een cruisecontrol niet wil, als de remlichtschakelaar defect is.
Return to “1996 - 2003 (E39)”
