Moter word snel warm en valt uit bij gas geven!
Stevens8787
Type Auto: E46 Sedan
Re: Moter word snel warm en valt uit bij gas geven!
Post by Stevens8787 »
Redhead wrote:En, dat lukt vanwege welke aanpassingen?
Geen idee heb alleen alles netjes schoon gemaakt, en gecontroleerd.
En regelmatig de benzine druk en vacuüm gecontroleerd.
Bij het starten van de motor moet ik alleen wel gelijk gas geven, en vast houden.
Redhead
Post by Redhead »
Lijkt dan wel of je dan toch een brandstof probleem hebt. Wellicht slecht werkende injectoren?
Als die na lekken heb je met starten moeite. Vandaar dat gasklep openzetten helpt. ( meer lucht beschikbaar)
Je kan een injector demonteren en dan in een lege fles hangen. Dan zie je het sproeibeeld.
Stevens8787
Redhead wrote:Lijkt dan wel of je dan toch een brandstof probleem hebt. Wellicht slecht werkende injectoren?
Kan het eventueel aan de brandstofpomp liggen?
Redhead
Post by Redhead »
Dat was al paar posts terug aangegeven. Kijk of hij op druk blijft presteren.
Maar wat je nu hebt is dat hij slecht start en daarna wel loopt. Dus denk dat hij voldoende werkt.
Return to “1999 - 2005 (E46)”
