olie verbruik 325
Limited-edition
- Type Auto: E91 325i
olie verbruik 325
wat is ongeveer het olie verbruik van een 325
mijne geeft redelijk vaak olie bij vullen aan....
nu heb ik helaas geen pijl stok en moet ik het maar op het scherm aflezen....
maar wie zegt niet dat de olie sensor of zo niet meer goed werkt ???
het is ook niet zo dat de mijne onder de wagen olie lekt dus wat kan dat hoge verbruik dan zijn ??
hij zweet ook niet!!!
You have a drop on your nose;
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Re: olie verbruik 325
PCV klep controleren bij olieverbruik. Wordt dan intern verbrand.
Hoeveel hij verbruikt is gewoon bijhouden hoeveel km je rijdt en hoeveel je vult. Peilsstok zit rechts naast blok richting achterzijde normaal gesproken.
Als je die peilstok niet gebruikt gooi je lukraak maar wat erbij en weet je nooit of max peil klopt. Teveel vullen is namelijk ook schadelijk.
Kan op de technische plaatjes ook geen peilstok zien staan bij de E91. Op onderstaande link is deze afgeplugd. Vreemd
BMW heeft een nivo sensor én een druksensor. Nivosensor zit onder op het carter gemonteerd. Grote vierkante/halfronde deksel van ca. 40x40mm. Die bepaalt nivohoogte. Kan idd stuk of van slag zijn.
Hier zie je nivosensor.
.http://bmwfans.info/parts/catalog/E91/T ... oil_pan-2/
Pos. 6 is normaal je peilstok aansluiting.
Wat staat er in je boekje over oliepeilen?
*edit*
Lees net dit over de e90/91
*edit*
Als dat ook zo precies werkt is het wel goed bij te houden...".dit is heel simpel ga even naar het begin menu en druk op de rond idrive knop ga naar service behoeften en daar ergens vind je oliepeil controleren zo kun je olie peilen dmv je idrive en geeft deze op precies aan hoeveel olie erbij moet succes
Limited-edition
dan denk ik dat de pcv klep niet goed is....
want vind hem op dit moment niet lekker lopen en het verbruik vind ik behoorlijk hoog....
maar ik heb echt geen peilstok links of recht niet rond het blok....
of ik heb wel heel erg scheel gekeken !!!
en idrive vind ik kan ik dat wel vertrouwen dat is de vraag....
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Ze hebben idd geen peilstok dus je hebt geen andere keuze dan op je electronica te vertrouwen
en wat z`n blok aan olie drinkt heb ik geen idee van wel van de oudere en die waren ook nooit echt heel zuinig met olie
Ms. Kan je de iDrive laten resetten/ijken als je het niet vertrouwd?
Limited-edition
ik ga eerst maandag is even kijken of het de pcv klep is.....
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Limited-edition
heeft er iemand een afbeelding van waar die moet zitten bij een 325 ???de pcv klep ??
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Limited-edition
ja daar kom ik helaas geen wijs uit waar moet ik dan kijken redhead ???
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Je moet bij de e91 kijken dan motortype en jaar. Dan bij motorblok of inlaatsysteem.
Limited-edition
heb ik gedaan maar kan ik die pcv niet vinden !!!!
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Vind hem ook niet bij hun. Meestal wel compleet die site.
Heb hem hier wel duidelijk. Item 1.
http://parts.bmwofsouthatlanta.com/show ... bly=250205
Beetje groter model dan standaard iig. Lang leve vooruitgang
Limited-edition
opgelost was idd deze klep
nog wel x terug gemoeten omdat ik dacht dat het niet verholpen was maar kwam 0,5 l te weinig ivm olie filter haha
maar hij blijft nu mooi op pijl !!!!
dank je voor je hulp
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Toch wel mooi hé, die vooruitstrevende techniek waar we allemaal maar last van kijgen met de auto's...
PCV's, EGR, IGS. Het brengt meer kosten dan baten is mijn visie
