hoi ik ben in het bezit van een bmw 316i bj 94 nu heb ik een startonderbreker erin zitten met en code pen die blijf ik gewoon behouden maar nu hebben ze mijn res sleutel en code sleutel gejat en nu heb ik een kastje gekocht met klapsleutels maar nu moet ik de open en dicht besturingsdraad hebben ben al aan het zoeken geweest maar kan het niet vinden kan iemand vertellen welke draden ik moet pakken en is de de besturing pos of negatief en war kan ik die bedrading vinden las net al iets van onder dashbord kastje of zoiets
met vriendelijke gr nico
het aansluiten op afstanbeding cv
Re: het aansluiten op afstanbeding cv
onder je dashboard kast zit de cv modulle deze stekker is geel of paars
stekker kun je uit elkaar halen er staan cijvers binnen in hier moet je draden bij stekkeren
4 = dicht
17 =open
plus gestuurd !!
eventuele knipperlichten aansturing pak je achter op je km tellerbak
blauw/groen
blauw/ bruin
zijn je knipperlichten links en rechts
4 = dicht
17 =open
plus gestuurd !!
blauw/groen
blauw/ bruin
one life one chance
ok thks ik ga hier morgen zeer zeker mee aan het werk gelijk
dus als ik het goed begrijp als ik op de zender druk moet er op de draad plus staan
Ja ff meten als je op open en dicht druk moet de draad
Van de Cv die je inbouwd een plus geven
one life one chance
