metalen "rammelend"/schafend/ geluid BMW 320
stefanclemente
Type Auto: 320i E36
Post by stefanclemente »
Hallo heren,
helaas weer nieuw dingetje aan de BMW 320 uit 97.. Tis een oud beestje dus ik vergeef het hem....
sinds gisteravond heb ik ineens metalen "rammelend"/schafend/ geluid dat onder de motorkap vandaan komt....
Ook lijkt het alsof ik verminderd vermogen heb in de onderste toeren EN als ik rem is het net of de ABS erop schiet, maar dan rem ik zachtjes af van 20 naar 0 dus dat kan niet...
Heb al wat gezocht op internet en ik heb de mogelijke oorzaak denk ik gevonden, wil alleen nog even aan jullie vragen of ik het goed heb..
hierbij een filmpje met het geluid, op het filmpje is het geluid wel een stuk minder, toen ik thuis kwam en het op wilde nemen nam het geluid ineens af.
Nog een andere vraag;
Weet iemand in Eindhoven een BMW monteur (buiten de officiele dealers) waar de 320 naar toe kan voor reparatie?
Hopelijk kunnen jullie me wat wijzer maken.
bedankt alvast!
Link naar het filmpje: http://youtu.be/EzI3UaAwOWI
RodericE32
Type Auto: BMW E32 750i/E36 316i
Re: metalen "rammelend"/schafend/ geluid BMW 320
Post by RodericE32 »
Zo te zien heb je airco.
De magneetkoppeling die op je airco zit, is kapot.
Hier kan je wel mee verder rijden, maar ik zou de snaar die de airco-pomp aanstuurd er alleen afhalen.
Dan ben je iig verlost van het geluid.
De magneetkoppeling kan vervangen worden.
Kan je daar misschien wel van dienst mee zijn, als je het niet erg vind om naar Delft toe te komen.
stefanclemente
Type Auto: 320i E36
1000 punten voor jou!
De airco pomp is rot !!
frankye36
Type Auto: e36
Post by frankye36 »
pomp kost 75 ongeveer (gebruikt) systeem leeghalen pomp vervangen systeem weer vullen
of zoals ik gedaan heb v snaar eraf en geen airco meer maar arko (alle ramen kunnen open) ;)
onderhoud kun je bij mij terecht (arnhem)
one life one chance
RodericE32
Alleen de magneetkoppeling van de pomp hoeft vervangen te worden.
Niet de gehele pomp...
Stoney3K
Post by Stoney3K »
RodericE32 wrote:Alleen de magneetkoppeling van de pomp hoeft vervangen te worden.
Er is natuurlijk wel een reden waarom de magneetkoppeling aanloopt/vastloopt. Als het aan de airco ligt, zou ik die toch eens nalopen of daar geen lek of defect in zit, een pomp die te hard moet werken kan de motor aardig belasten.
Het kan ook nog in je Vanos unit zitten (knobbel aan de voorkant van het kleppendeksel). De lager die daarin zit wil nogal eens slijten.
arve
Type Auto: bmw 318 2.0 sedan
ratelend geluid bij iets verhogen van toerental
Post by arve »
hallo
ik heb een licht ratelend geluid bovenin het blok, als ik iets het toerental verhoogd of de airco aan zet
bij gewoon stationair lopen hoor je het ratelen niet en loopt hij als een zonnetje
het is begonnen na een olie wissel en het vervangen van een lekkende klepdeksel pakking
er is deze week een nieuwe kettingspanner op gekomen(deze was versleten) maar nog steeds is het geluid aanwezig
wie weet een oplossing, in de garage dachten ze eerst dat het de vanos was maar hiervan geen foutcode gevonden.........
kan het ratelen/rammelen evt van de 2 magneetventielen komen door vervuiling en of slechte o-ringen
het is een 318 2.0 met 158000 km op de teller
mvg arjan
Return to “1991 - 1999 (E36)”
