uitval motor, slecht starten en draaien=massakabel
DannysedanE36
Post by DannysedanE36 »
Hoi allemaal.
Afgelopen dagen overkwam mij wat ik van anderen al eens had gelezen, zoals in de opening beschreven. Kan nog aan worden toegevoegd dat er soms vermogenverlies optrad en vanmorgen niet starten= startmotor deed niets, wel stroom.
Maar de oorzaak bij mijn auto was redelijk snel gevonden. Het bleek de MASSAKABEL tussen de motor en het chassis te zijn, deze was volledig door. Hoe dit kan, weet ik niet: misschien constant beweging erin, corrosie.
Het idee dat het een massa probleem kon zijn, kwam van mijn monteurvriend, die ik laatst even naar het startgeluid liet luisteren.
Heb vanmorgen de zwarte (over)startkabel even aan de motor en een massapunt gelegd en toen startte de motor vlot. Zo ben ik naar de garage gereden. en dus nu een nieuwe massakabel erop.
Mogelijk de tip: controleer de massakabel zo-wie-zo eens. Groeten, Danny
grit
Type Auto: 635
Re: uitval motor, slecht starten en draaien
Post by grit »
Ja, dit kan ik beamen, bij mij startte de E30 heel slecht als hij warm was. Door de oude kabel werd de stroomweerstand te groot in het koper.
Return to “1991 - 1999 (E36)”
