Ik heb een 530D touring uit 2003 met een automaat. Hij rijdt fantastisch en eigelijk is er maar 1 ding op aan te merken:
Als de auto een of meer dagen stil heeft gestaan, duurt het lang voordat de koppeling 'grijpt'. Ik zet de auto na starten in de D, maar er gebeurt dan niets. Ik moet dan eerst flink gas geven, wat ik liever niet doe met koude motor, voordat de koppeling pakt en ik weg kan rijden. Het lijkt als of er eerst ergens druk opgebouwd moet worden ofzo.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en hoe het te verhelpen is?
Alvast bedankt voor jullie inzicht!
530D komt moeilijk van zijn plek 's ochtends
RodericE32
Re: 530D komt moeilijk van zijn plek 's ochtends
Ik zou je bak eens laten reinigen en laten voorzien van nieuwe olie en filter...
Kan zijn dat er te weinig olie inzit. Hierdoor moet eerst alle olie een beetje warm worden zodat het rondgepompt kan worden en druk opbouwen.
Bedankt voor je antwoord, maar ik heb de bak al eens laten spoelen bij Tunex. Het hielp tegen het zg 'pendelen' wat hij voorheen ook deed, maar dit euvel is niet verholpen.
Raymond64
- Type Auto: 525 Touring E39
Klinkt als dat de druk niet komt en of het geheel blijft kleven in de koppelomvormer.
Verkeerde olie? Toch niet goed gespoeld? Hoeveel km heeft de auto gedaan?
RodericE32
Koppelomvormer misschien kapot?Raymond64 wrote:Klinkt als dat de druk niet komt en of het geheel blijft kleven in de koppelomvormer.
De auto heeft inmiddel 270k op de teller. Ik heb wat verschillende revisiebedrijven aangeschreven en de reacties zijn helaas divers.
- 2 die zeggen automaat kapot, volledige revisie nodig van 2000 euro ex.
- 1 die zegt koppelomvormer versleten, is voldoende om deze te vervangen.
- 1 die zegt kleppenblok vies, moet ultrasoon gereinigd worden.
Ik heb er helaas te weinig verstand van om er iets van te kunnen zeggen...
