ABS en ASC lampen branden soms
BMW-Den-Bosch
Type Auto: e46
Post by BMW-Den-Bosch »
Ik heb het probleem dat de waarschuwingslampjes voor ABS en ASC branden.
Niet altijd, soms gaan ze uit en dan branden ze weer.
Ik heb dit laten uitlezen dan krijg je de code: 71 "Terugvoerpomp" - aanwezig.
Geen idee waar ik moet beginnen met onderzoek. Alle tips zijn daarom welkom.
Speedy540
Re: ABS en ASC lampen branden soms
Post by Speedy540 »
kijk eens langs je remvloeistof reservoir. daar onder zit de abs/asc module. Nu wil het feit dat men wel eens uitschiet met remolie bijvullen. En dit dus over deze module loopt. kijk even of de boel nog droog en schoon is. Pas geleden nog een module vervangen. Deze kunnen er namelijk niet zo goed tegen. Als het steeds de zelfde melding is zal je deze moeten laten vervangen. Let wel hij moet na montage worden in geleerd.
Return to “1999 - 2005 (E46)”
