Kachel?
lekkerebert
Type Auto: E39 530i Touring 2002
Kachel?
Post by lekkerebert »
Mijn E39 houdt er nogal kieskeurige werkwijzen op na.
Sinds een week of 3 gaat de kachelventilator niet meer bij als ik m op max zet.
De normale setting werkt ook niet meer.
Soms begint de ventilator na een minuut of 20. spontaan volgas te geven, uiteraard staat ie dan al lang op max.
Probleem deed zich vroeger heel zelden voor, nu steeds vaker. Is dit bekend bij de ervaren BMW-mensen, en hoe deal ik ermee?
THeM1971
Type Auto: BMW 520i Touring E39
Re: Kachel?
Post by THeM1971 »
Weet niet precies hoe het ding heet maar er zit een sensor in je kachel huis aan de bijrijderskant, deze kan kapot gaan en deze problemen veroorzaken.
Uitlezen is een optie wellicht dat er iets uitkomt.
Maar heb die sensor ook eens kapot gehad en toen werkte gelijk me ventilator helemaal niet meer en dat net voor vakantie.
65 euro was het euvel verholpen ter info.
Maar zou eerst ff uitlezen ter info.
Gr Harald
lekkerebert
Re: Kachel?
Probleem was de kachelweerstand. Schijnt bij elke BMW van deze bouwjaren wel eens stuk te gaan.
Ding vervangen en alles werkt weer.
Return to “1996 - 2003 (E39)”
