Achterruit opent vanuit zichzelf
brenn
Type Auto: BMW 325i Touring E91
Post by brenn »
Hopelijk kan iemand mij helpen. Ik heb sinds kort een BMW 325i Touring (2006 E91) en de auto heeft een merkwaardige storing. Elke keer als ik de auto ontgrendel waarmee de portieren van het slot gaan, opent zich ook de achterruit in de achterklep. Kleine moeite om die weer dicht te duwen voor ik instap, maar de storing komt daarna nog 1x terug, meestal binnen een minuut. Klik zegt-ie dan en de ruit staat dan op een kiertje en de binnenverlichting achter springt aan. Kan ik weer uit de riem, uitstappen en wederom dichtdoen. Dit hoeft maar 1x.
Het zal waarschijnlijk een kabelboom-probleempje zijn, maar aangezien ik die opening nooit gebruik (wel de hele 5e deur), hoop ik dat ik de ontgrendeling van de achterruit gewoon kan voorkomen door een zekering eruit te halen, oid.
Weet iemand of die ruit een eigen zekering heeft, of weet hoe anders dit symptoom (tijdelijk) te kunnen omzeilen?
Dank,
Stephan
Hilbert
Type Auto: Serie 5 E61
Re: Achterruit opent vanuit zichzelf
Post by Hilbert »
Ik heb hetzelfde probleem. In het hele forum zie ik echter weinig reacties.
Thijs84
Type Auto: 316i
Post by Thijs84 »
Heb dit ook gehad. Ligt aan de schakelaar op je raam. Deze vervangen en het werkt weer 😉
Simpel klusje
Kekzs
Type Auto: BMW 320i E91 2010
Post by Kekzs »
Hey,
Ik heb hetzelfde issue met mijn E91 uit 2010.
Nu wil ik dus die microswitch vervangen, maar deze zit enorm vast (dus ook het achterwisser-mechaniek)
Alle boutjes/moertjes zijn gewoon los gekomen, maar ze klemmen in elkaar heb ik het idee (Het mechaniek en de schakelaar).
Iemand anders hier ook ervaring mee, en hopelijk een makkelijke manier om het los te krijgen zonder dat de achterruit springt?
Mvg,
Kekzs
Kekzs
Post by Kekzs »
Inmiddels al een update: het is na 2 uur stoeien toch gelukt om de boel los te krijgen, maar niet van harte... ik heb met een crème brûlée brandertje het schroefdraad heet moeten stoken en met een waterpomp tang aan de microschakelaar moeten wrikken. Toen kwam die op den duur los, maar het hart van de schakelaar (het metaal) zat nog vast geroest om het asje van het ruitenwisser mechaniek.
Dit pastte niet door het gaat van het raam, dus heb ik uiteindelijk nog met een klein ijzer zaagje aan de binnekant moeten zagen in het mechaniek...
Rot klusje, maar het lijkt gewerkt te hebben. Nieuwe schakelaar erin, en nieuw mechaniek, en het raam lijkt niet meer zomaar open te springen.
