BMW 530d G31 automatische hoedenplank werkt niet
Alle How to's en DIY(Do It Yourself) vind je hier terug.
Gelieve alleen informatie te verstrekken, voor het oplossen van problemen gebruik dan de overige forums.
Lennox
Type Auto: 530d G31
Post by Lennox »
Goedemiddag
Sinds kort ben ik trotse eigenaar van een 530d g31 van 2021, fantastische auto.
Er zit een automatische hoedenplank in (wist ik veel), zijgeleiders die automatisch met open en dichtdoen van de achterklep omhoog en naar beneden gaan.
Hij stond in de onderste stand vast, dus hoedenplank dicht. Van alles geprobeerd, op het web zag ik iemand een magneetje toevoegen aan het linkerpootje (bij die van mij zat een opening) dus dat heb ik geprobeerd maar dat werkt ook niet. Uitlezen geeft geen storing aan.
Een autodealer zij dat het aan de zijgeleiders ligt, dat was een behoorlijk kostenplaatje. Ik ben best goed in speuren en heb een gebruikt setje gevonden voor een paar tientjes. Deze zit er nu in maar je raad het al, nog steeds werkt het niet. En hij staat nu in de bovenste stand vast ipv onderste. Resetten of iets dergelijks werkt niet of ik doe iets verkeerd. Er zit spanning op de zijgeleiders, iets geeft niet aan dat de achterklep open of dicht gaat en dat hij moet werken.
Zit er soms een sensor in? is het de hoedenplank zelf?
Kortom iemand ervaring met een soortgelijk probleem?
Auto zit bomvol opties en dan werkt deze niet, behoorlijk jammer natuurlijk.
Ik hoop dat iemand de gouden tip heeft, alvast bedankt! :ja:
Lennox
Type Auto: 530d G31
Re: BMW 530d G31 automatische hoedenplank werkt niet
Post by Lennox »
Oplossing: heb een sterkere magneet op het linker pootje van de hoedenplank gemonteerd en meteen doet hij het. Ik heb 2x een 10x5mm N52 knoop cel magneet gemonteerd. Waarschijnlijk is 1 al genoeg ;-)
Voor degene die hetzelfde probleem hebben, dit is voor mij de oplossing.
Return to “Kennisbank”
