Hendel onder achterbank e36 cabrio
jeroen85
Post by jeroen85 »
Zo hier ben ik weer! Een vriend van me heeft vandaag mijn audio installatie wat verbeterd met een versterker en subwoofer. Dit werkt! Alleen toen ik het dak wou dicht doen ging dit tot dat het achterraam terug recht moet komen. Het ging dus niet verder. Na wat rustig duwen zonder iets kapot te maken ging het weer dicht. Ik dacht direct aan die handel die onder de achterbank zit, misschien hebben we die met de bank eruit te halen verschoven. Dus die terug rect gezet, nog steeds niet.
Toen helemaal uit getrokken en toen ging het dak electrisch niet meer, wel handmatig. Je hoort de motortjes wel werken maar ze pakken niet. Dus volgens mij trek je de kap uit het electrische mechanische gedeelte met die hendel.
Maar nu de hamvraag! Hoe krijg je dat weer terug ?
Hendel terug duwen werkt dus niet. Of is het nu iets naar het hiernamaals gegaan?
En ik was net zo trots op m'n electrisch dak! De pimp optie!
angelo
Post by angelo »
hey pimper ik em da ook voor gehad
kunt da niks aan doen e na bmw gaan die hangt hangt daar pc aan
en dan iets me contact af eerst handmatig alles opeleggen en dan duwen
in de koffer aan u linker kant da zij kache enzo afhallen en nog een hoop zever kendet dus kunde echt ni zelf doen
ff gaan laten doen en dan is da ongeveer 20e kem da ieer al ook eens gevraagt
jeroen85
Post by jeroen85 »
hey,
ik heb het vandaag zelf gedaan! beetje googlen en je vind vanalles, heb een pdf bestand met alle mogelijke uitleg over de kap van de E36 cabrio.
Hierin stond stap voor stap beschreven wat te doen.
Zekering 7 eruit
Kap naar beneden,handmatig
Ramen naar beneden
Kofferbekleding los
Motors terug op de plaats duwen
Zekering terug en bekleding terug
Knopje van het dak naar onderen duwen
Auto op contact zetten en 10 sec. wachten
Klep van het dak sluit, knop loslaten
En het is klaar, dak werkt weer en is opnieuw geinitialiseerd zoals dat heet.
Zo zie je maar wat je op internet kan vinden!
angelo
Post by angelo »
meende et ?? en waar doeje dan die kap van de motor kes trug op zen plaats??? kem ook ne cabrio dermee wa info edde nog gevonder der over miss,?
jeroen85
Post by jeroen85 »
Die motors worden uit het mechanisch gedeelte getrokken door die hendel. Die duw je gewoon terug en dan hoor je 'klik' en tis in orde!
Dan gewoon dat met dat contact doen en klaar!
Heb je msn ofzo? dan stuur ik je dat pdf ding eens door
angelo
Post by angelo »
kem u toegevoegt
desmett
Post by desmett »
Zet anders die PDF of de link naar de pdf op het forum. Handig voor andere forummers die ooit met het probleem worden geconfronteerd.
Automotive Engineering = German Engineering!!
Een doordenkertje: Kein Substitut für Freude am fahren durch Vorsprung durch Technik!
jeroen85
Post by jeroen85 »
hier is de link!
ik heb hem nog kunnen vinden.
http://tech.bentleypublishers.com/se...e%20Adjust.pdf
Veel info staat op www.bimmerfest.com
Maar bmwforum.nl is toch de leukste hoor!
jeroen85
Post by jeroen85 »
