kan dit; 15" wielen links en 17"rechts
sfinx
Post by sfinx »
Ik wil tijdelijk voor één of twee weken een andere velg monteren, smaller en een andere wielmaat omdat ik de velg wil gaan bijwerken.
Is dit mogelijk of krijg ik hier problemen mee tijden het rijden?
wim325i e36
Post by wim325i e36 »
het is geen probleem als je 15" voor doet, en 17"achter.
anders gaat ie wel naar een kant trekken.
wim
sfinx
Post by sfinx »
ok, het kan dus niet met één 15"linksvoor en één 17"rechtsvoor?
wim325i e36
kan naar mijn weten wel. zolang je remschijven er maar inpassen.
maar je stuur trekt dan wel een kant op.(denk die van je 17" ivm hogere rolweerstand)
Lijkt me niet zo veilig om maar 1 velg om te wisselen. Gooi dan liever 2 dezelfde erop. Ook zal de auto niet meer helemaal recht staan, de kans bestaat dat de 17 inch ondanks de plattere band toch een grotere omtrek heeft. (hoeft niet perse)
Robinadriaensen
Post by Robinadriaensen »
meestal hebben ca. 14 to 18 "de zelfde omtrek omdat de hoeveelheid rubber meer of minder wordt.
ga je veel groter dan wordt de band ook groter natuurlijk.
je ziet vaak genoeg auto's rijden met 3 velgen en 1 wieldop omdat de velg kapot is oid.
dus omdat je je velg laat repareren en ze dan dus maar 2 weken oid kwijt bent moet het wel te doen zijn.
als je merkt dat het toch voor geen meter rijd, kun je altijd nog even 2 wielen omwisselen en dan dus met voor 15 en achter 17 of anderzom te rijden
Groeten Robin
Stel je even voor: Mijn eerste BMW, E36 sedan
Eerste project: Robin's E36 Sedan Project
Audio Showcase: BMW Project Primeiro
Mikey
Post by Mikey »
zolang de wielomtrek hetzelfde blijft is het geen probleem
het ziet alleen niet uit, maar het is voor een goed doel :wink:
Ya Know.....
It Is What It Is
sfinx
Post by sfinx »
ok, bedankt voor de antwoorden!
