multifunctioneel stuur e46 op e36
Sinds kort ben ik in het bezit van een multifunctioneel e46 sportstuur met knoppen erop zoals hieronder op de foto:
Nou is dit een stuur voor een e46 maar ben ik in het bezit van en e36 en hierin zit niet het bussysteem wat in de e46 en hoger zit. Daarom ben ik bezig met een interface te bouwen voor het stuur zodat ik alle knoppen gewoon kan gebruiken voor leuke dingen zoals de radio te bedienen en ik kan eventueel ook 1 knop reserveren als startknop. De interface heb ik al gebouwd + getest en dit werkte prima.
Het enigste nadeel wat ik heb ondervonden is dat ik alleen de linkerknoppen aan de praat kreeg. Waarom dit zo is weet ik niet, ik heb namelijk niet het idee dat de rechterkant stuk is dus hier moet ik nog even wat verder onderzoeken.
Verder laat ik het wel horen als hij helemaal werkt. Is er trouwens al eerder iemand geweest die dit heeft omgebouwd met werkende knoppen in een e36?
Groet,
Erik
Groet,
Erik
Nou, ik heb op dit moment ook nog een ander project lopen. Een kloon die evengoed of beter is als de misschien voor enkelen bekende zeitronix zt-2 alleen dan de helft goedkoper. Dus op dit moment heeft dat even voorrang gekregen.
Over het stuur ben ik ook al meer te weten gekomen en heb ik ondertussen een sheet weten te bemachtigen hoe de cruisecontrol knoppen ook zijn te interfacen.
				Mr. Ash...
				Jeroen_G60/VR6
