klapperen tijdens optrekken 325i
martijnvos
- Type Auto: e36 325i coupe automaat 1992
Re: klapperen tijdens optrekken 325i
Probleem niet opgelost ze willen er niet onder kijken tijdens een roller test.jonasv wrote:en?
DannysedanE36
Hi Martijn. Heb je nog verder gezocht naar de oorzaak van het geklapper. Je hebt heel veel vervangen. Bij het teruglezen heb ik niet kunnen vinden of je de kruiskoppelingen hebt gecontroleerd. Is dat nog een poging waard? Zou het een oplossing zijn de hele aandrijfas uit te wisselen met een gebruikte om te testen of het in het 'geheel daarvan' zit? Groeten, Danny
Ik had laatst hetzelfde werd steeds erger en dacht eerst dat het in mijn bak zat aangezien er een nieuwere E46 bak onder was gekomen.
Na hem op stempels gezet te hebben op de brug en een iemand op het gaspedaal kwamen wij erachter dat het heel simpel een losgetrild aslager was.
vanaf je bak naar je diff word je aandrijfas een keer onderbroken om hem te ondersteunen doormiddel van een lager.
De assen zitten doormiddel van splines in elkaar, dus het is dezelfde as maar toch niet helemaal.
Deze zit trouwens onder je hitte schild.
Ik hoop voor je dat dit het is. zou jammer zijn van al je uitgegeven geld.
martijnvos
Hallo dat lager waar je het over hebt is het tussen as lager van je cardan. Deze is al vervangen en toen was het probleem nog niet weg.j-j wrote:Ik had laatst hetzelfde werd steeds erger en dacht eerst dat het in mijn bak zat aangezien er een nieuwere E46 bak onder was gekomen.
Echter is het probleem nu op gelost eindelijk het was mijn linker aandrijf as die slecht was. Maar ondanks alles is me onderstel helemaal vernieuwd voor de komende jaren haha.
Iedereen bedankt voor alle sugesties
DannysedanE36
Hoi Martijn. Mooi dat het probleem is opgelost. Niks zo akelig als dat je auto niet rijdt zoals het moet. Groeten, Danny
martijnvos
Hoi danny. Inderdaad het is akelig als je een probleem hebt wat je niet kunt vindenDannysedanE36 wrote:Hoi Martijn. Mooi dat het probleem is opgelost. Niks zo akelig als dat je auto niet rijdt zoals het moet. Groeten, Danny
