hoog toerental snelweg
thibaut
Type Auto: 318i e36
Re: hoog toerental snelweg
Post by thibaut »
Heb zelf ook wel wat gevonden ja, zelfs hier op het forum maar die toerentallen zijn vaak nog wel lager dan wat ik nu heb
En volgens de papieren en specificaties van de auto zou hij een topsnelheid van 201
Moeten hebben en ik haal de 165 niet eens omdat ik dan al meer dan 6000 toeren maak
En de toeren begrenzer al aan gaat Zeg maar
Redhead
Post by Redhead »
Dan kan er alleen nog een verkeerde bak of achteras onder liggen. Of je zou een 1.6 blok er in hebben hangen dan. :?
Lijkt mij onwaarschijnlijk, maar je weet nooit. Sommige wagens hebben heel wat meegemaakt.
Zou dan alle nummers maar eens bekijken. Als je het VIN nummer opvraagt weet je welke bak en motorcode je moet hebben
Dan vergelijken met wat erin hangt. Kwestie van afstrepen dus.
thibaut
Type Auto: 318i e36
Post by thibaut »
Dat vermoeden begon ik stiekem ook al te krijgen :?
Kan ik met het vin nr de nr's het best bij de dealer op vragen?? Heb even snel google gezocht
Maar kom niet echt op een betrouwbare site uit
Redhead
Post by Redhead »
thibaut
Type Auto: 318i e36
Post by thibaut »
Via internet kwam ik er ff niet uit , dus vandaag ff onder de auto gelegen en maar nrs gezocht
Nr bij google ingetikt en ja hoor alle reultaten begonnen al met 316i
Dus op marktplaats aan het zoeken gegaan en nu zie ik veel advertenties staan waar bij staat
316i/318i dus dit is lekker verwarrend...
Heb ik nu wel de goede of nie.. Of zit er toch nog verschil in
Redhead
Post by Redhead »
Veel delen zijn in basis uiteraard ook gelijk. Bak 316/318i is ook zelfde. 318is niet. Achterbrug weet ik niet. Motorcode moet anders zijn.
thibaut
Type Auto: 318i e36
Post by thibaut »
he he probleem gevonden!
de handelaar had me verteld dat de vorige eigenaar een monteur is bij kwikfit
gisteren toevallig de papieren van de auto in mn handen en de auto is gekeurd bij een kwikfit filiaal hier in de buurt
ik op goede hoop er naar toe en hopen dat de vorige eigenaar daar dus werkt en ja hoor!
na ff babbelen vertelde hij me dat hij een week of 2 voor de verkoop een andere diff had gemonteerd omdat deze stuk was maar was sinds dien niet meer op de snelweg geweest en niet gemerkt dat de auto te veel toeren maakte.
dus nu opzoek naar een nieuwe 2e handse diff..
bedankt voor al he mee denken!!!!!
Redhead
Post by Redhead »
Succes. Zo zie je maar weer ;)
Als je wil, dan kan je ook een diff. zoeken die nog wat lager in de toeren gaat.
Als dat niet té laag uitpakt.
thibaut
Type Auto: 318i e36
Post by thibaut »
vandaag 2e hands diff gehaald,
morgen na het werk ff knutselen ;-p
thibaut
Type Auto: 318i e36
Post by thibaut »
nou auto rijd weer als een trein!!
zat een dus een diff onder met een overbrenging van 4,45
nu zit er 1 van 3,45 onder hoort eigenlijk 3,38 te zijn maar ik ben tevreden :D
toeren zijn lager, schokt niet meer in zn achteruit, oftewel weer helemaal happy met mn bmw!
thnx voor de hulp!
grtjes thibaut
Redhead
Post by Redhead »
Top! succes er mee verder.
Return to “1991 - 1999 (E36)”
