Hallo beste Arjan,
Huhhh, wat is dat dan waar je in wil gaan rijden, een vliegtuig dan!!
Ik denk dat ze zich eens flink mogen gaan schamen dat stelletje bureaucraten, wat een idioten zijn het.
Of willen ze nu gaan vertellen, dat een oldtimer niet elke dag gebruikt mag worden, dan wil ik hun reglementen wel eens even heel graag lezen, want dit klopt voor geen meter!
Onder de 23 mag je dus schijnbaar geen auto in je bezit hebben van die minkukels, en dit noem ik dus echt regelrechte discriminatie!
Net wat je zegt, beste Arjan, als ze dit bij een allochtoon zouden doen, die zal direct naar het Europese hof rennen, ik moet even iets gas terug nemen, want ik word gewoon erg kwaad nu.
Die verzekeraar wie is dat als ik vragen mag, je hoeft het niet te zeggen hoor, je hebt echt geen verplichtingen naar mij.
Heb je al eens een andere verzekeraar geprobeert, Arjan?
Nooit bij de eerste de beste gaan.
Dat er een aardig verschil zit tussen een gewone auto verzekering en een Oldtimer verzekering, dat wist ik.
Heb je het al eens overdacht om een goedkoop klein autootje te nemen, en dit te verzekeren, je dient dan de E12 wel even te schorsen, want je hebt een verzekeringsplicht volgens de wet, ook bij een Oltimer, en ook al staat deze in de garage.
Je slaat dan wel 2 vliegen in een klap, je hebt een eerste auto in de verzekering, de E12 is dan de tweede auto, en kan je deze als oldtimer verzekeren.
Alhoewel ik het niet eens ben, dat je deze niet als eerste auto kan verzekeren bij die kinkels. ( E12 )
Ik zou het toch eens bij een andere verzekeraar proberen.
Hahahahahaha, die vind ik altijd zo erg mooi he, en deze ook trouwens, van Rene van der Gijp.
Maar ik bedoelde nu even die uitspraak van jou, die heb ik al vaker gezien, de overheid wil geen concurentie, het is verdraaid wel de waarheid!
Back on topic!
De motor zonder contactpuntjes, dat is dus de M30 B35, klopt helemaal.
Beiden hebben een injectie motor.
Het verschil zit hem in de inhoud van de motor , de M30 heeft dus 3453 CC inhoud, en de 36 6E A/C heeft dus 3430 CC inhoud, wat een verschil he!
Dan zitten er nog wat verschillen in de motor, de compressie, de bobine, eigenlijk zijn er dus verschillen in de ontsteking, jou motor heeft geen contactpuntjes de andere weer wel, dus de hele opzet van de ontsteking is geheel anders.
Ja, waar vind je een dergelijke kabelboom, ik weet het aantal geproduceerde auto's niet eens van die M535i.
Of een kabelboom van een E24 635CSI vergelijkbaar is, dat weet ik ook niet zo snel.
Dan zou je schema's moeten hebben, dan weet je het snel genoeg.
De aansluitingen die gemaakt zijn, Arjan, komen de kleurcodes overeen met elkaar, of zijn die ook verschillend, wat ik me overigens niet snel kan indenken!
Wat is er anders, is de kabelboom van het motor gedeelte veranderd of wat hebben ze nu precies gedaan?
Als er geen andere manier is, dan is solderen de beste manier, daarna een krimpkousje er overheen zetten.
O, je had leesvoer voldoende voor handen, maar ik had nog meer leesvoer in de aanbieding, maar dat word nog al erg grof om dit te beschrijven in dit topic, niet in woord, maar in hoeveelheid 104 kantjes van een A4, daar heb je voorlopig best even werk mee, letterlijk en figuurlijk, je kan het dus lezen, maar je kan er ook mee werken.
Ik zat even te denken, en dat doe ik nog al eens een keer op een dag, de e12 reed dus op LPG goed, maar na die slechte dagen met het weer, de regen enzo, heeft roet in het eten gestrooid.
Zijn er dan misschien delen vochtig geworden van de electronica, of wat aansluitingen.
Je zou gewoon onderhand eens met een goede föhn over de bedrading moeten gaan blazen op de heetste stand, geen verf föhn hoor, die is een klein tikkie te warm, ik denk dat de kabelboom een grote dikke spaghetti sliert word, hij is dan wel perfect geïsoleerd, maar het zoekt zo verrot slecht naar slechte contacten!
Zit er vocht in de stekkers of de aansluitingen van de componenten.
De E12, heeft die wel eens gedraaid op benzine, of was dit al een probleem.
Ik ben zo reuze benieuwd wat het eigenlijk kan zijn, ik ben nu wel erg nieuwsgierig geworden.
Dat heb ik nu altijd, hoe erger het word, hoe meer ik er in ga bijten.
Ik heb nu weer voldoende geschreven. alhoewel ik nog iets kwijt wil.
Motor start en slaat vervolgens af!
Volgorde van de onderdeel test:
1 Electrische aansluitingen- motor/accu
2 Zekeringen/brandstofpomp relais/relais motorregeling
3 Brandstof toestand/ Brandstoffilter
4 Lucht inlaat systeem/ Vacuüm systeem- lekkages
5 Motor management- aansluitingen/bedrading
6 Klep lucht regeling stationair toerental/actuator regeling stationair toerental.
7 Gasklep/klem/stangenstelsel/Gasklephuis.
8 Lucht filter
9 Lucht volume censor/luchtmassameter ( LMM )
10 Censor absolute druk inlaatspruitstuk.
11 Brandstofdruk / toevoer heoveelheid / brandstof druk regelaar.
12 Injectoren.
13 Motor regel module ( RME )
Zoals je ziet beste Arjan, staan er wel een paar bij die echt verdacht zijn, de maak contact relais voor de branstofpomp zit er dus ook bij.
Wat ook erg goed kan, bekijk de vacuümslangetjes eens aandachtig, knijp deze eens plat, zitten er op deze wijze van behandeling nu scheurtjes in die slangetjes, dan beter vernieuwen, dat kan ook een grote oorzaak zijn!
vergeet de vacuümleiding van de rembekrachtiger ook niet, die heeft vaak een klep in het inlaatspruitstuk zitten, kijk daar goed naar!
Ja, de LMM die heeft ook behoorlijk voor zijn kiezen gehad nu!
Verder heb je nu aardig wat verdachten die je eens onder arrest moet zetten, en moet onderzoeken!
Dit is wat het benzine gedeelte betreft.
Die vacuümslangen hebben ook betrekking op het LPG gedeelte, en een aantal electronische dingen in het inlaattraject ook.
Je ziet maar, we kunnen nu toch dingen aan gaan wijzen die er regelrecht mee te maken hebben.
Bekijk deze eens, misschien komt het benzine traject nu ook op gang.
Pak vooral dat maak contact relais even onderhanden!
Haal het relais dat de pomp aanstuurt er eens uit de relais houder, en overbrug het contact 87 van dit realais eens op de plus pool van de accu. Zie het onderstaande schetsje!
_.
I _ I Relais houder van de maak contact relais benzine pomp!
I
Het contactje wat ik heb gemerkt een . (Punt) is dus contact 87 van de relais houder, deze kan je even doorverbinden met de + pool van de accu, zet er altijd wel een zekeing tussen!
Op deze wijze kan je nu even bekijken of het relais nu heel is of defect....
Als je nu de pomp hoort lopen, dan weet je dat het relais stuk is, dat zou erg mooi zijn Arjan.
Ik stop er nu even mee, anders draai je zo dadelijk helemaal door, en dat mag niet gebeuren!
Succes.
