323CI pieptoon bij laag toerental
Posted: 09 May 2013 03:53
by JackStantler
Hey, Ik heb vandaag een bmw bezocht, enige wat me opviel was dat deze een pieptoon had als je rustig gas geeft bij lage snelheid. Lage toeren dus, zelfde pieptoon komt terug als je van een snelheid komt en gast loslaat, lage toeren dus.
Als je hem iets verder intrapt is de toon ook weer weg. het is een beetje een hoge lange pieptoon, beetje wat je hoort als de fluitketel net begint te piepen.
Eigenlijk precies hetzelfde probleem als hier beschreven: http://www.nationaalautoforum.nl/showth ... -toerental
Het gaat in dit geval ook om een automaat, had volgens mij nieuw olie en filter gehad in 2011 maar dit weet ik niet zeker.
Ik hoop dat iemand op dit forum dit probleem herkent en mij kan vertellen wat het zou kunnen zijn.
Edit: btw heeft een 323ci een v snaar ? of is dat andere techniek ? is een van de suggesties daar op dat forum.
via google is het ook vaak de v snaar bij andere merken...
PS. Ik heb ook al een topic lopen over deze auto omdat ik een aankoop overweeg, Ik wilde dit probleem alleen even specifiek apart behandelen (met probleem in topic titel) om zo wat experts te raadplegen welke dit probleem wellicht ook hebben gehad.
Re: 323CI pieptoon bij laag toerental
Posted: 09 Aug 2013 18:16
by bram1951
Hallo Jack,
De pieptoon waar jij het over hebt heeft te maken met de airco, als je de airco uitzet is het geluid ook weg. Bij mij is dat ook zo, ik heb een 325 ci uit 2001
