Linker raam rammelt 232CI coupe e46
JackStantler
Post by JackStantler »
Hey,
Bij een 323CI coupe rammelt het linker raam, het raam sluit zichzelf wel automatisch in zegmaar, maar ik heb het idee dat die nog n stukje verder kan, dit weet ik niet zeker.
Wat zou het kunnen zijn, ik heb vooral als je bv over stenen inplaats van asfalt rijd, of als je het raam n beetje open hebt.
Ook als je de deur open en dicht doet kan het raam rammelen.
Als ik het raam open doe, gaat deze automatisch helemaal naar beneden, maar doe ik hem omhoog dan moet ik het knopje ingedrukt houden..
Graag hoor ik wat het zou kunnen zijn.
Alvast bedankt!
SlimSjakie
Type Auto: BMW 540i xDrive (G30) 2018
Re: Linker raam rammelt 232CI coupe e46
Post by SlimSjakie »
Ik zou die deur eens openmaken waarschijnlijk zie je het probleem dan vanzelf.
SlimSjakie
Waarschijnlijk een moertje en/of boutje los waarmee het raam mechanisme aan de deur is bevestigd - je ziet het zo en je kan er ook vrij gemakkelijk bij en opnieuw vastdraaien.
