Een tikkend geluid
Boerrieman
Type Auto: E39 520i + E36 316i compact
Een tikkend geluid
Post by Boerrieman »
Heren experten,
Als ik met mijn E39 520i even een ritje maak en daarbij tegen het rood aanga bij het optrekken heb ik nadien bij stationair daraien een tikkend geluid, afkomstig vd motor. Ik heb dit opgenomen. Nu is mijn vraag of het mogelijk is de herkomst hiervan te bepalen nav een geluidsfragment?
mvg,
Boerrieman
Re: Een tikkend geluid
De stilte is oorverdovend.
Geduld is een schone zaak. Als iemand een antwoord heeft komt er heus wel een reactie.
wellicht dat het mogenlijk is alleen het blijft lastig om een diagnose te stellen zonder het in real time te horen.
Ik gok een iets slechtere ketting spanner en als de olie echt dun wordt dat die een beetje begint te rammelen.
Maargoed laat maar horen ;)
Boerrieman
Ik denk dat ik de oplossing misschien gevonden heb, namelijk dat het olieniveau aan de lage kant was. Er brandde nog geen waarschuwingslampje maar ik heb er wel ruim 2 liter bij kunnen vullen. Nu doet ie het dus niet meer.
Een BMW heeft ook geen waarschuwingslampje alleen een olie druk lampje en als die te aangaat heb je meestal al motorschade.
Gelukkig is de motor nu rustiger wel dus even regelmatig controleren :ja:
Bommetje
Type Auto: 525i 1997
Post by Bommetje »
Ik heb een tikkend geluid uit de kleppendeksel bij koude start, zodra olielampje uitgaat is het meteen weg.
Maar er staat al 323.000km op de teller dus ik hoop dat het een klepstoter is ofzo , het klinkt gelukkig nog niet als een krukas lager
Silva
Type Auto: 523i touring
Post by Silva »
De hydro.stoter moet zich nog vullen bij een koudestart. Iets dikkere olie is meestal de oplossing. Zeker bij een km.stand van over de 3ton.
Gr. Silva
Bommetje
Post by Bommetje »
Het geluid is ontstaan na een oliewissel 2 maanden geleden (10W40 van de lidl :P )
Gek genoeg is het nu weer weg
Verder loopt de motor heel mooi, iemand een idee of de ketting hoorbaar gaat worden of vv moet worden ?
