klapperen tijdens optrekken 325i
martijnvos
Type Auto: e36 325i coupe automaat 1992
Post by martijnvos »
Hallo forum leden.
Ik zit met het volgende probleem tijdens dat ik sportief optrek met mijn e36 325i automaat, dan brgint er
Onder mijn arm steun wat te bonken klapperen. Echter heb ik alles vervangen zoals subframe rubbers draagarm rubbers hardy schijf diff rubbers versnellingsbak steunen motor steunen en tussenas lager. En nog is het probleem niet weg. Bij rustig optrekken doet hij het eigenlijk niet. Hey voelt echt if het in de aandrijf lijn zit.
Groeten
Redhead
Re: klapperen tijdens optrekken 325i
Post by Redhead »
Als je dat allemaal al hebt vervangen kan wellicht nog een slechte schokdemper hier parten spelen, waardoor de achteras klappert en je dat in de cardanas terug hoort komen. Of je hebt een slechte kruiskoppeling.
eric-328
Post by eric-328 »
Komt het niet vanuit de handrem?
Fun is not a straight line
martijnvos
Bedankt voor de reactie maar schokdempers zijn nieuw en de handrem kabels en blokken zijn ook vervangen. Dit is echt iets anders heb het idee een klapperende cardanas zo voelt het in je armsteun alleen het ophang lager is ook vervangen dus beetje vteemd.
eric-328
Post by eric-328 »
Ophangpunten van het subframe zijn niet uitgescheurd? merk je zoekend weggedrag vanuit de achteras?
martijnvos
eric-328 wrote:Ophangpunten van het subframe zijn niet uitgescheurd? merk je zoekend weggedrag vanuit de achteras?
Ophang punten zijn na gekeken en niet uitgescheurd. Ik heb ook geen last van zoekend weggedrag
DannysedanE36
Post by DannysedanE36 »
Hallo Martijn. Al die vernieuwingen zijn die door de/een garage c.q. monteur gedaan? Ben je een goede doehetzelfer, dan heb je het mogelijk zelf gedaan. Groeten, danny
martijnvos
DannysedanE36 wrote:Hallo Martijn. Al die vernieuwingen zijn die door de/een garage c.q. monteur gedaan? Ben je een goede doehetzelfer, dan heb je het mogelijk zelf gedaan. Groeten, danny
Hallo danny.
Ik heb alles zelf gedaan ben een goede doehetzelfer met wel een bmw achtergrond.
Waarschijnlijk is het probleem gevonden een slechte steekas die niet soepel meer is.
Gr martijn
DannysedanE36
Hoi Martijn, wat betreft de steekas: dat heb ik met m'n E28 gehad. Heb toen de as omgekeerd, dus wielzijde werd diff-zijde. Het geklapper was toen over. 't Is het proberen waard, lijkt me. En gebruikte/nieuwe kan altijd nog. Groeten, Danny
martijnvos
DannysedanE36 wrote:Hoi Martijn, wat betreft de steekas: dat heb ik met m'n E28 gehad. Heb toen de as omgekeerd, dus wielzijde werd diff-zijde. Het geklapper was toen over. 't Is het proberen waard, lijkt me. En gebruikte/nieuwe kan altijd nog. Groeten, Danny
Hoi danny ik ga het proberen dat is nog me laatste poging bedankt boor je reactie.
kijk maar eens naar je hardyschijf ;)
martijnvos
325i wrote:kijk maar eens naar je hardyschijf ;)
Er zit een nieuwe hardy schijf onder,
martijnvos
hallo jongens allemaal bedankt voor jullie reactie, echter is het probleem nog niet op gelost nu 2 nieuwe steekassen er in gezet loopt wel soepeler maar het gebonk-geklapper tijdens optrekken is nog niet weg. Op de cardanas is niks geen speling te zien en te voelen alles naar behoren.
misschien een oplossing om hem op een vermogensbank te zetten en te kijken wat die van onderen doet?
tsja ondertussen heb je zo te lezen de halve aandrijving vernieuwd en zo hou je natuurlijk niet meer veel over.
As van bak naar differentieel ook goed?
Belasten en dan kunnen bekijken is natuurlijk geen verkeerde optie mits dit mogenlijk is
martijnvos
325i wrote:tsja ondertussen heb je zo te lezen de halve aandrijving vernieuwd en zo hou je natuurlijk niet meer veel over.
Ik ga nu een afspraak maken om hem op een vermogensbank te kunnen zetten en er dan onder te kunnen kijken.
Kijken wat dat opleverd.
Return to “1991 - 1999 (E36)”
