Olie in inlaatsysteem
elsteff1385
Post by elsteff1385 »
Hi luitjes,
Kheb n E34 touring M50 uit '93.
Laatste ontdekte ik dat er best wat olie in mn luchtfilter, gasklephuis, en inlaatspruitstuk zit. Al n tijdje waarschijnlijk, want hij verbruikt best wat olie in n maand (ong n liter, niet extreem veel).
Ik denk dat de olie afkomstig is van 2 luchtslangen die met een kunststof nippel dichtbij het VANOS systeem zitten (bovenkant van de motor). Een slang loopt naar het gasklephuis (de dikke) en de ander loopt naar de onderkant van het inlaatspruitstuk (het dunne slangetje).
Ik verwacht dat er iheets mis is met t vacuum-systeem. Hoe kan ik dit het beste troubleshooten, of waar moet ik naar op zoek? Ik zag een vacuum-pomp onder het spruitstuk zitten. Kan daar iets mis mee zijn?
Bedankt alvast!
Redhead
Re: Olie in inlaatsysteem
Post by Redhead »
Misschien heb je hier wat aan.
http://www.vanos-bmw.com/
Return to “1988 - 1996 (E34)”
