Hoi, een vraagje, in mijn 316 zit de orginele radio met cassete (yeah) maar wel met stuurbesturing, daar ik nergens iets vind van cd of mp3 ga ik ervan uit dat dat er niet in zit.
is er iets te verkrijgen met cd of mp3 wat ook werkt met stuurbediening
groeten lodie
radio 3 serie
Re: radio 3 serie
De originele radio met cassette vervangen voor een originele met Cd speler is een optie.
Re: radio 3 serie
ik heb het zelfde probleem .
ik zit aleen dan wel met de Cd speler .
ik ben opzoek naar een goedkope oplossing om tog een Usb stick aan te kunnen sluiten zonder daar te moeilijke bedrading voor de moeten aanbrengen.
Hoor graag van jullie
Re: radio 3 serie
Als je een cd wisselaar hebt, kan je bv een Grom(of van een ander merk) kopen en die kan je dan op de cd wisselaar kabel aansluiten.
Er zijn ook Fm modulators waar een usb stick in kan voor in de sigaretten aansteker(nooit geprobeerd, dus kan niks zeggen over de kwaliteit)
Re: radio 3 serie
Afhankelijk van welk type radio je hebt zijn er verschillende interfaces die je kunt aansluiten om usb mee af te spelen.mxdave188 wrote:Hallo,
Grom werd net al genoemd, ik heb er zelf 1 van Yatour en die werkt prima.
Hier kun je een kijkje nemen: http://www.carinterface.nl/bmw
Ze kunnen het ook voor je inbouwen als je het niet zelf wil/kan:
http://www.carinterface.nl/inbouwstatio ... ouwservice
- Type Auto: BMW 316 E46
Re: radio 3 serie
Zo'n FM transmitter met usb/sd heb ik uit china besteld voor 10,- en werkte perfect in mijn golf. Was toen nog aan het sparen voor mijn mooie kenwood radio. Voordeel was wel dat ik elektronische antenne aan de binnenzijde van mijn raam had hangen.Rik325E46 wrote:Als je een cd wisselaar hebt, kan je bv een Grom(of van een ander merk) kopen en die kan je dan op de cd wisselaar kabel aansluiten.
