Radio gps werkt iet meer :-( heeeeelp!!
nikids
Type Auto: Bmw E60
Post by nikids »
Beste medeliefhebbers
Sinds zaterdag werkt men radio/gps en alles wat met het scherm te maken heeft niet meer :-(
Het doet evht nix meer ik heb en buissines line zonder cd lader maar met cd en dvd drive appart vooraan...
Stappen die ik al ondernomen heb :
-Al de zekeringen nagekeken ...allemaal ok.
-rezervewiel uit de koffer gehaald en module gecheckt ..deze was ook ok,geen water of vocht of dergelijke is kurkdroog.
Wat kan ik nu nazien ,want heb naar de dealer gebeld maar daar krijg je natuurlijk niet veel uitleg ;-(
In het allerslechtste geval is het de ccc zeiden ze maar dit gebeurt (volgens hun )niet vaak ....
ik denk eerder dat het een probleem is met de voeding ergens ofz maar weet niet goe waar en hoe te beginnen ...
Alvast bedankt
Rick-spronsen
Type Auto: Bmw 520i 2004,
Re: Radio gps werkt iet meer :-( heeeeelp!!
Post by Rick-spronsen »
Welk bouwjaar een type navi heb je?
Heb je alle zekeringen en relais gecheckt? Er zit in de kofferbak een 20A zekering. Geen kleintje maar een grote en die zit er horizontaal in. Beetje rechts onder. Die is bij mij ook laatst door gebrand. Nieuwe zekering erin en werken maar, maar bij min is later de module in de kofferbak alsnog naar de Filipijnen gegaan, dus er zal wel wat zitten maar check het eten of stuur ff een PB-tje
