Brandstof is een uitgavepost welke voor automobilisten steeds belangrijker wordt. Wist u dat u met uw banden brandstof kunt besparen? Zij vertegenwoordigen 20% van uw brandstofverbruik!
Groene banden: banden met een lage rolweerstand
Een van de belangrijkste speerpunten van fabrikanten is het verlagen van de rolweerstand. Dit ook vanwege het bandenlabel waarin deze prestatiecriteria is opgenomen. Banden geproduceerd in 2009 hebben gemiddeld 30% minder rolweerstand dan banden geproduceerd in 1995. Dit is vooral te danken aan innovaties qua de samenstelling van het rubbermengsel; het gebruik van samenstellingen met een hoog silicia gehalte en betere rubberlagen die het verwarmen van banden limiteren voor een betere spreiding van de energie. Dit criterium is zo belangrijk dat het een integraal onderdeel van het Europese bandenlabel is geworden.
Om uw eigen brandstofverbuik (en mogelijke besparingen) op basis van uw voertuig te berekenen, kunt u de calculator op onze website gebruiken.
Een voorbeeld: voor een sedan die gemiddeld 15.000 km per jaar rijdt, kunt u ongeveer 185 euro per jaar besparen als u kiest voor een band met een A notering in plaats va een band met een G notering. Enkele banden met een A notering: de Bridgestone Ecopia E-V, de Michelin Energy E-V, de Pirelli Cinturato P7 Blue of de Toyo NanoEnergy.
>> Wetend dat het in de volgende zoektocht in het verlagen van de rolweerstand draait om het ontwerpen van grotere, maar smallere banden.
De juiste bandenspanning voorkomt overmatig gebruik
Naast het kiezen van groene banden, is het regelmatig controleren van de bandenspanning erg belangrijk. Een slechte bandenspanning veroorzaakt overconsumptie. Een band die bijvoorbeeld 0,3 bar onder de aanbevolen bandenspanning zit, zal de rolweerstand met 6% verhogen. Dit kan zelfs oplopen tot 30% indien de band 1 bar onder de aanbevolen bandenspanning zit! En dit leidt weer tot een overconsumptie tussen de 3 en 5%.
Brandstof besparen met uw banden!
