Ik zit met een probleem en ik heb op veel forums al gelezen wat het probleem zou kunnen zijn en dit heb ik dus vervangen.
- Luchtmassameter
- bougies
- Carter ontluchtingslang
- Vacuüm slangetjes
- Vacuüm membraam
Dit heb ik onlangs allemaal vervangen omdat het daar aan zou kunnen liggen maar mijn auto doet nog precies het zelfde.
Hij houd af en toe in en begint hij te bibberen, kan dit aan mijn cilinders liggen of weet iemand een ander probleem. Ik heb deze auto al meerdere malen laten uitlezen en niemand kan het probleem vinden terwijl ik op verschillende forums heb gelezen wat het probleem zou kunnen zijn maar na alles vervangen te hebben en veel geld in hebben gestoken is het nog steeds niet gemaakt.
Kan iemand mij hier mee helpen want ik weet het niet meer!
