Te laag!! toerental E39
marcus525tds
Type Auto: e34, 530i en e39 523i
Post by marcus525tds »
Ik heb vandaag mijn buurman willen helpen met stroomvoorziening aanhangwagen, tot ik zelf in de Problemen kwam.
Na verloop van tijd had ik mijn accu leeg. De Auto will niet Meer starten. Dmv acculader de accu weer opgeladen en de Auto start weer, echter draait stationair onder het 500 rpm streepje.
Het betreft een 523i 6 cilinder op gas. Zowel op benzine als op gas blijft het toerental onder de 500 rpm.
Het lijkt wel dat hij er rustig op loopt, Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Zou het kunnen zijn dat hij op 4 cilinders draait?
Wie kan mij helpen,wat moet ik doen ?
mvg
marcus
marcus525tds
Re: Te laag!! toerental E39
Sorry ...beetje paniek aanval :duh:
Na ff een stukje te hebben gereden is het toerental vanzelf weer naar 650 rpm gegaan in stationair. Waarschijnlijk moest de boordcomputer even opnieuw ingeleerd worden.
niets aan het handje dus :ja:
hj2
Post by hj2 »
Dat is nog eens een goedkope reparatie :ja:
e39ben
Type Auto: 528i Touring
Post by e39ben »
Freude am fahren, was het toch?
marcus525tds
Hahaha..idd goedkoop en plezier bij het rijden...kann het nog beter ??
mervin79
Type Auto: e39 2.8i 1999
Post by mervin79 »
650 toeren., die van mij draait stationair rond de 750 toeren, ik rij een 528i uit 99 heeft dat er iets mee te maken of is er iets aan de hand? Groetjes Mervin
marcus525tds
750 rpm is normaal.
