Storing Airbag!! HELLUP
Bobbybmwe46
Type Auto: E46 328i
Post by Bobbybmwe46 »
In mijn E46 brand het airbag lampje, ik ben zelf monteur en heb ik de volgende dingen gedaan maar ik kom er niet uit!!
Ik heb hem uitgelezen met SNAP-ONN Tool,
deze gaf aan het "bezittings sensor passsagier zijde" defect te zijn, die mat sensor dus, nou heb ik deze doorverbonden met een weerstand en diode zoals de meeste waarschijnlijk weten hier hoe dat moet. nou dat ging goed voor een paar dagen..
hij was uit maar naar een aantal dagen ging hij weer aan, heb ik hem weer uitgelezen nou gaf die de "gordelspanner passagier zijde" aan. ik heb nu dus de gordelspanner passagierszijde vervangen. ook nu was het airbag lampje voor een paar dagen uit maar ging deze weer aan naar een aantal dagen. Ik word er helemaal simpel van, ik heb hem WEER uitgelezen nu gaf hij de volgende foutcode aan waar ik niet helemaal uit kom "06 Ontstekingscircuit 2 gordel passagier sterker" ( niet stekker staat echt sterker )
- Airbag lampje brand continue, als ik codes wis gaat het lampje naar een aantal dagen weer branden.
- Storing is niet afhankelijk of er iemand daadwerkelijk zit of niet, kan ook goed gaan branden terwijl er niemand in de passagier stoel zit of gebruikt maakt van de passagiers gordel.
-Stekkers onder de stoel zien er naar mijn idee allemaal goed uit en zijn juist aan gesloten geen draadbreuken etc.
Kan iemand mijn helpen of weer op weg brengen naar een andere mogelijkheid?
ik weet het namelijk even niet meer. ik heb zelfs zo'n simulator sensor geprobeerd voor onder de stoel, werkt ook niet!
MVG Michel!
Bobbybmwe46
Type Auto: E46 328i
Re: Storing Airbag!! HELLUP
Het gaat om een E46 uit 1999 328i automaat 150.000 op de teller
mvg michel
eerst eens zorgen dat alles orgineel is zoals het hoort
die mat is zo duur niet en zit er vrij snel in ;)
chilos
Type Auto: E46
Post by chilos »
Hi Bobby,
Ik zit met precies hetzelfde probleem.
Heb jij dit probleem destijds wel kunnen oplossen?
mvg
