Heb een probleem met mijn E36 316i.
Soms als ik op de grote weg zit en ik rij ongeveer 100 km dan plotseling begint mijn stuur te trillen.
Als ik mijn rem licht intrap dan ist het weg,soms ook als ik door een bocht ga begint hij ook te trillen.
Heb gekeken naar de fusee kogels maar deze zijn goed..de auto blijft goed in het spoor rijden en trekt ook niet naar links of rechts.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Ligt het misschien aan de stuurstangen??
Of loopt de rem dan aan of zo...
Onverwachts trillen van de auto.
- Type Auto: e36
- Type Auto: 323i coupe
Re: Onverwachts trillen van de auto.
Dit heb ik ook eens gehad. Ik had toen net nieuwe remblokken op me auto gekregen.
Ben er er mee terug gegaan en bleek dat mn blokken aanliepen.
Als het net nieuwe blokken zijn zal ik er niet al te lang mee wachten. Anders kun je die ook weer vervangen
- Type Auto: e36
Ik heb alles nagekeken en dat was het enige waar ik steeds op terug kwam...de remmen!!
Kom ik in een bocht naar links gaat hij trillen...draai iets aan mijn stuur en het is weg...of als ik even mijn rem intrapt/
Het zou goed kunnen bedankt voor de tip....ga dat morgen gelijk even bekijken.
Je hoort van mij hoe dit afgelopen is.....
