Heej bmw liefhebbers,
Ik ben ten einde raad, ben nu al zon 2 maanden bezig met dit probleem.
Ik heb een bmw e30 316i voor de autocross.
Bij de laatste cross is mijn brandstofpomp kapot gegaan.
Ik heb deze vervangen maar hij wou niet meer starten.
Ook was mijn starterkrans van het vliegwiel afgekomen dus ik heb een ander vliegwiel gemonteerd.
Nu ben ik er al een tijd mee bezig en dit is wat ik tot nu toe heb bereikt,'
De brandstof pomp doet zijn werk goed, er komt brandstof in de injectierails en ik heb een goede retour.
Maar daar blijft het ook bij, er komt gewoon helemaal geen brandstof in de cilinders, of door de injectors zelf.
Als ik direct in de gasklep benzine spuit start hij meteen.
Weet iemand waar dit mee te maken kan hebben, de injectors spuiten gewoonweg helemaal niks in.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Groeten Jarco,
Bmw 316i m40 wil niet starten.
Re: Bmw 316i m40 wil niet starten.
Kabelbreuk? Drukregelaar stuk? Zekering van inspuiting stuk?
Het bleek achteraf toch aan de relais te liggen, alsnog bedankt!
