probleem met bmw 316ti compact
- Type Auto: e46 compact
hallo, heb nu al een jaartje mijn bmw e46 316ti compact en ben er zeer tevreden van, rijd zeer fijn, maar sinds gisteren is er een probleem. Al een tijdje wanneer ik mijn wagen startte leek de uitlaat hard te rammelen bij stationair draaien maar eens aan het rijden was dit verholpen. nu reed ik gisteren naar de bakker en ineens leek het vermogen van mijn wagen weg te vallen, hij trok niet meer en het motorlampje ging branden( in handleiding stond dat het het lampje van iets met de uitlaatgassen was). Eens thuis de auto even laten staan en daarna eens terug gestart, hij leek harder te rammelen maar het lichtje was uit. nu heb ik gelezen dat dit de katalysator of de lambdasonde kon zijn, is dit zo? wat kan er nog stuk zijn? dank
Re: probleem met bmw 316ti compact
Bij dit soort storingen eerst uitlezen. Rammel kan van je hitteschild zijn. Staat in principe los van een eventuele storing verder. Het geluid kan ook komen van je secundaire lucht circulatieklep.Als die niet goed werkt kan ook je lambda slecht functioneren en dan storing geven.
- Type Auto: E46 330 CI
Dit kan zomaar een vanos / VVT storing zijn , deze motoren zijn er berucht om.
