bmw e46 330 d ervaringen
beenen1
Type Auto: bmw e46 330d
Post by beenen1 »
hallo,
ik heb vanmiddag een bmw e46 gekocht 330d mijn vraag is of dit motorisch goeie autos zijn
en of er verder nog aparte dingen mee zijn ?
mvg roel
seamon
Type Auto: BMW-330d-2004
Re: bmw e46 330 d ervaringen
Post by seamon »
Hej Roel,
ik heb in december 2012 een E46 330d gekocht met 170.000 op de teller. deze wagen heb ik voor aanschaf helemaal na laten lopen door de TUV, ik heb een aankoopkeuring laten uitvoeren. en dit is het beste wat ik ooit gedaan heb. er zijn destijds voor de verkoop een heleboel onderdelen door de verkoper vervangen.
inmiddels rijd ik zelf al een jaar, met veel plezier in de 330d.
vorige week heb ik de automaat bak moeten laten reviseren omdat deze slips vertoonde, was een duur geintje helaas.
maar nu rijd de BMW weer als vanouds.
er is mij verteld dat de BMW 330d een behoorlijk hoog koppel heeft waardoor er veel krachten op de koppelingsplaten komt te staan, mogelijk dat je hier wat extra aandacht/onderhoud aan moet besteden.
ook de remleidingen achter dien je goed te controleren, deze willen nog wel eens corroderen.
veel plezier met je 330d
marcel_bmw330d
Post by marcel_bmw330d »
kleine tip roel laat preventief je automaat bak spoelen na 80 a 100.000km scheelt hoop ellen mijn 330d had trillingen tussen de 80 en 100 bak laten spoelen nieuw filter erin probleem opgelost stuk goedkoper dan doorrijden en dan een dure revisie bmw adviseert dat de olie niet ververst hoeft te worden grote groene sticker onder op de bak ik kan je vertellen dat olie geen 3 ton mee gaat maar t is maar een tip mijnerzijds
