Beste mensen ,
Ik zit met een lastig probleem.
Sinds enkele weken heb ik een bmw 330d uit 2001 met een automaatbak.
Na een week hoorde ik een vreemd soort ratel bij het optrekken.
De ratel loopt op toerental mee.
Daarna begon het rode olielampje te branden.
Uit laten lezen door bmw en deze vertelde dat ze weinig konden zien maar dachten aan de krukas lagers.
Rode olielamp bleef opeens aan.
Ik had nog garantie en heb een ander blok besteld: kaal.
Nu is de auto net klaar, ander blok er in ,alles over gezet en hoor ik nog steeds
Die ratel.
De olielamp brand na starten een paar sec oranje en valt dan uit
Af en toe komt nu weer die rode olielamp terug.
Daarnaast heeft de auto vermogenverlies in lage toeren.
Het lijkt als slip op de bak??
Ik heb de carterventilatie laten vervangen en er zit nu
Castrol 5w 30 olie op.
Enig idee wat dit euvel kan zijn?? Ik word echt knetter gek.
En kan weinig tot niks vinden over deze klachten
Mvg maurice
Rode olielamp brand af en toe , motor ratelt, vermogenverlie
- Type Auto: Bmw 330d
Re: Rode olielamp brand af en toe , motor ratelt, vermogenve
Punt is dat je goed moet weten wat nieuw was en overgezet.
Aan de oliedruk te horen, zou de pomp wel eens slecht kunnen zijn of zeeffilter verstopt in carter. Dan valt druk weg.
Verder is een ratel niet zomaar vanaf hier in te schatten. In relatie tot slechte oliedruk zijn klepstoters, distributie spanner verdacht. Niet druk geralateerde ratels kunnen turbo, EGR en vaccuum pomp zijn bijvoorbeeld.
Alles is over gezet. Nieuwe sensoren er in gedaan ,olie en filters . Druk is opgemeten en alles is goed en klinkt als nieuw
Olie pomp zat al in het oude blok.
Ze zeggen dat het een kabel kan zijn??
Het rare is dat de lamp ,, als hij knippert
Lichtjes aan blijft staan wanneer de auto uit staat
De intercooler is niet best meer trouwens.
Kan dat gaan herrie maken?
IC kan rammelen als de schotten stuk zijn, maar dan is je performance ook slecht. Blaast lucht er door.
Niet onmogelij, maar wel onwaarschijnlijk.
Je kan ook een rotte turbolager hebben. Dan kan oliedruk afnemen en rammel kan hij ook geven.
Ik heb de beste man gebeld , officieel bmw onderdelen leverancier, en die zegt dat het ratelen kan komen door een vacuumpomp.
Heb vermogenverlies in lage toeren. Daarnaast evt luchtmassameter.
Het vreemde van het olielampje is dat, wanneer ik de sleutel uit het contact haal het lampje ook blijft knipperen??
Hij had het over een blokje achter het contact slot.
Kan dat kloppen?
Kan dat kloppen?
