Even een vraag
Heeft de caterventielatie ( m43blok N46) invloed op de topsnelheid?
Heb recent een bmw gekocht en wist dat ik er wat aan zou moeten klussen. Als eerste olie vervangen, zat dikke drap in en was volgens mij al tijdje niet vervangen.
Na het vervangen en wat gereden te hebben ging me gele motormanagement lampje branden.
Laten uitlezen code 171 ( LMM) en 141 ( lambda) gereset en dagje zonderlampje kunnen rijden.
auto trekt verder ok .
Nu zag ik dat de slang van de carterventilatieslang erg zacht was dus die ben ik aan het vervangen, en gelijk ook maar de ventilatieklep denk ik... want brak twee pootjes er vanaf met schoon maken..http://www.bmwforum.nl/posting.php?mode=post&f=65# Dus morgen even een nieuwe halen.. ( zijn die klepjes te testen trouwens door blazen of zuigen..)
Maar nu is de vraag, of deze items invloed hebben op de topsnelheid. Was vanmiddag in Duitsland en meteen maar even schoonblazen dus. Auto komt tot 160 en blijft dan hangen met 4500 toeren net of ie begrenst word...( dit was voor vervangen van de carterventslang en klep)
iemand enig idee of tips? Alvast bedankt
topsnelheid en carter ventilatie
Re: topsnelheid en carter ventilatie
Eerder een LLM die niet juist werkt en/of volle cat.
thanks, zal dat morgen even checken. zat er zelf ook aan te denken.
kan je een volle cat horen of zien..
