hoi ik ben rudy
nou zou ik graag jullie mening horen
ik heb begin januari een bmw e46 compact gekocht nieuwe apk beurtje alles er op en aan
alleen nu trilt hij in het stuur . dit was erger 1 wiel opnieuw uit ge-balanceert meeste over
nu bij 120 - 130 km per uur lichte trilling . de auto trekt niet met remmen dan loopt hij mooi recht
nu ga ik de remschijven maar vervangen zijn meer dan 1 mm ingesleten .
zou hier door het trillen dan weg zijn of moet ik met meer rekening houden.
remmen voor 1 mm ingesleten
remmen achter niet veel maar wel veel roest op de schijven (dus rem klauwen achter ook weer beter gangbaar maken)
hand rem voerringen reeds gedaan door garage monteur maar nog steeds geen goede reactie op de hand rem loop gewoon heuvel af dus zelf gekeken naar de hand rem blijken de kabels kapot te-zijn en de schijven teveel van binnen versleten .
dit zou toch bij een keuring goed moeten zijn. nou lekkere garage 100 euro weg gegooid geld .
heeft iemand enig idee hoe wat en waar ik verder met monteren etc extra op moet letten
gr rudy
bmw e46 trillen stuur
