Start-gekkigheid e39
Mijn briljante e39 528i Touring heeft een vreemde kwaal. In de afgelopen weken is een een navigatie-cdspeler en een lampje vervangen. Telkens wil de bimmer dan niet op eigen kracht starten. Na wat accuhulp slaat-ie meteen aan en verder geen last meer met starten, Gaat er een of andere blokkering in de stress als je iets elektrisch vervangt ofzo?
Re: Start-gekkigheid e39
Trekt hij niet je accu leeg, wanneer hij lang stil staat? Misschien iets verkeerd aangesloten oid.
de auto wordt elke dag gebruikt...en start altijd. Alleen bij het vervangen van b.v. een lampje wil het niet meer starten. klik klik...
Hoi,
Kijk even of je accu-polen niet gecorrodeerd zijn.
Groet,
rosoli
Groet,
rosoli
Als ik het dus goed begrijp:
Wagen start normaal > Lampje vervangen > Moet starten met starthulp > Hierna elke keer weer normaal starten?
Jip. eerder deze maand navigatie cd-speler gewisseld, pluggen los gehaald en weer gekoppeld aan andere cd-speler. Klik klik. Accuhulp erbij en hup, starten. Daarna altijd gestart. Deze week stadslichtlampje vervangen en wederom klikklik. Accuhulp erbij en starten, daarna totaal geen probleem meer. Gekkigheid, tóch?!
Soms blijft ook de binnenverlichting branden bij het afsluiten van de deuren. Heeft me wel eens een lege accu opgeleverd.
Kortom, electrisch zit er iets fout in de bimmer
Bij vervangen van je navi-cd-speler en bij het vervangen van je lampjes, heb je vaak een deur en/of je kofferklep open staan.
Nu is het zo dat binnenverlichting stroom trekt. Echter mag het niet zo zijn dat je accu na 4 minuten al dood is.
Heb je al een nieuwe accu erin? Kan zijn dat die te zwak is.
Mocht je al een nieuwe accu erin heb zitten (minimaal 85Ah), dan vermoed ik dat je ergens een lekstroom hebt.
En gezien je al zegt dat je binnenverlichting soms blijft branden, zou het zomaar kunnen zijn dat je daar ergens een sluiting in hebt.
Heb je hem al een keer laten uitlezen?
Goed plan, dat uitlezen...Laat ik binnenkort eens doen.
