Lampje motor overhit gaat telkens branden
pozitiv
Type Auto: BMW 116i
Post by pozitiv »
Beste BMW liefhebbers,
In januari heb ik een BMW 116i gekocht uit 2004, netjes onderhouden en ziet er keurig uit, auto heeft nu 139.000 km gelopen.Een paar maanden geleden kreeg ik tijdens het rijden een melding: motor overhit! eerst geel, daarna meteen rood.
Auto direct af laten koelen en rustig doorgereden met kachel open. Melding bleef komen maar verdween iedere keer na een paar seconden. Auto naar de garage gebracht waar de thermostaat en radiateur en voeler olie temperatuur zijn vervangen... verder grote beurt en apk.
De melding blijft echter komen... aan de computer is de temperatuur echter netjes stabiel, er zijn ook geen foutmeldingen meer te zien. De melding komt bij het starten met een koude motor, hij brandt alleen nog geel en gaat naar een paar seconden weer weg. Dit doet ie een keer of 5, Als de auto warm is krijg ik de melding niet meer.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Zou dit met de olie te maken kunnen hebben? Hoop dat iemand het herkent!
Jeffrey van Pelt
Speedy540
Re: Lampje motor overhit gaat telkens branden
Post by Speedy540 »
HIj zal zijn info waarschijnlijk krijgen van een temp sensor. mogelijk die eens vervangen?
pozitiv
Type Auto: BMW 116i
Post by pozitiv »
Bedankt voor je reactie, de voeler voor de olie temperatuur is al vervangen... computer gaf aan dat hier een storing in zat, dit was echter niet de oplossing van het probleem...
Speedy540
Post by Speedy540 »
computer al eens gereset?
Return to “1 Series”
