vreemd airco probleem
Bijker
Post by Bijker »
Ik heb een vreemd airco probleempje, het komt er op neer als ik boven ~2500 toeren kom voor meer dan een paar seconden gaat de airco uit.... vervolgens blijft dit zo en moet ik de auto opnieuw starten wil ik weer airco hebben. Verder geen vreemde geluiden of iets anders raars. Iemand enig idee waardoor dit komt ?
linfiel
Type Auto: E46
Re: vreemd airco probleem
Post by linfiel »
Misschien zit er net even te weinig vulmiddel in, en slaat de pomp uit, is een soort beveiliging.
Groet. linfiel.
Bijker
Post by Bijker »
ik heb de airco bij laten vullen afgelopen weekend, er zat te weinig gas op.
helaas heeft dit niet het probleem verholpen :?
Redhead
Post by Redhead »
Werkt de aircokoppeling goed? Misschien slipt die bij dat toerental door? En verliest dan de frictie. Kan je zien als je onder de kap kijkt en gas opvoert. Dan kan je controleren of hij de airco blijft aandrijven.
Kan ook zijn dat je Filter/droger verstopt zit. Als hij dan te veel druk op moet bouwen slaat hij af.
