Rook uit motorkap
HanZel
Type Auto: E61 525i
Rook uit motorkap
Post by HanZel »
Na een eind gereden zie ik flarden witte rook(stoom?) rechts voor de motorkap voorbij drijven zodra ik stilsta, geen lekkage te vinden, geen koelvloeistof verbruik, iets olie verbruik. geen lek sporen, helemaal niets.
Wat zou dat kunnen zijn?
Iemand een idee?
525i touring, 2005 (E61)
adem37
Type Auto: e36 325i cabrio
Re: Rook uit motorkap
Post by adem37 »
Ruik je een aparte geur ?
TarmacTaurus
Post by TarmacTaurus »
Ik heb ditzelfde ' probleem' ook niet weten te achterhalen wat dit zou kunnen zijn. De auto gebruikt geen vloeistoffen. Ik dacht zelf misschien water van de weg wat misschien op een warm gedeelte van de motor terecht komt.
HanZel
Type Auto: E61 525i
Post by HanZel »
Gebeurt met droog weer, auto gebruikt wel wat olie maar damp is geurloos.
PatrickTH
Type Auto: E60 525i
Post by PatrickTH »
Heb zelf dit probleem ook gehad. Blijkt een lekkende kleppendeksel pakking te zijn. Als je goed kijkt heb je aan de linkerkant van de motor je spruitstuk zitten. Boven dit spruitstuk zitten 2 aluminium afdekkapjes. Bij mij was de achterste vettig en de voorste niet. Hier bleek namelijk af en toe een druppeltje olie op te vallen. Pakking vervangen....probleem verholpen!
HanZel
Type Auto: E61 525i
Post by HanZel »
Patrick
Een fotootje zou welkom zijn
HanZel
Type Auto: E61 525i
Post by HanZel »
Bleek lekkage bij de temp. voeler in de radiator te zijn. (rechts vanuit de bestuurder gezien)
