bmw e28 kleurcodes radio aansluiten HELP
Posted: 28 Sep 2014 12:18
by rickluten
Hallo.
Ik wil mijn iso stekker aansluiten. Maar welke draden moet ik op welke zetten? Help !
Kabels in de auto :
Kabels op de iso stekker :[ external image ]
Re: bmw e28 kleurcodes radio aansluiten HELP
Posted: 28 Sep 2014 14:08
by rickluten
Heb het zover dat hij het doet. Maar nu onthoud hij de zenders niet. Hoe kan dit ?
Posted: 28 Sep 2014 20:18
by duikie
Er zit een draad bij die permanent +12 moet hebben (bij de Pioneer die hier ligt is dat geel) en 1 draad krijgt +12 als de auto op contact staat. Als je de permanent +12 niet aangesloten hebt raakt de radoi zonder stroom als het contact uit is. Volgens mij zie ik op jouw gele draad +12 memory staan, die zou dan permanent +12 moeten.
Posted: 29 Sep 2014 12:08
by Raymond64
Inderdaad is geel de juiste
Posted: 29 Sep 2014 12:37
by rickluten
Ik had het al gevonden! Toch bedankt. Maar mijn verbruikmetertje op het dashboard werkt ook niet. Wat kan dit zijn? Werkt dit op vacuum?
