hallo allemaal ik heb een probleem met mijn sleutels de afstandsbediening werkt niet meer van beide sleutels ik kan hem wel gewoon met de sleutel in het slot openen en ik kan de auto ook gewoon starten.
ze zeggen dat je dan de sleutels opnieuw moet inleren dit heb ik ook al geprobeerd maar dit werkt ook niet, volgens de bmw garage kan er ook een zekering stuk zijn weet iemand welke zekering dit is want als ik de deur gewoon open met de sleutel in het slot gaat het alarm af wat een heel irritant geluid is dus als ik dan nog moet zoeken welke zekering dit is staat de hele straat op mijn terrein.
of kan het nog iets anders zijn?
gr. Louis
sleutel cv werkt niet meer
Re: sleutel cv werkt niet meer
Heb je de batteryen van de sleutels vervangen?
de batteryen hoef je niet te verwisselen want als je de sleutel in het contactslot doet laad hij vanzelf op, het zou ook wel heel erg toevallig zijn als alle twee de batteryen leeg zijn.
- Type Auto: E39 530i Touring 2002
is je toetsenbord ook stuk dat je geen hoofletterz en interpunctie en zoo gebruik dat is toch zo klote-leze zeg...
Stel dat je wel hoofdletters, en interpunctie, zou gebruiken, zou dat een stuk prettiger lezen wezen.
Wellicht krijg je dan ook meer bruikbare reacties.
