help licht kinppert en wil soms niet uit.
Posted: 03 Oct 2014 12:13
by reemster
Goedemiddag.
Altijd als ik mijn verlichting aan zet knippert het eerst heel even en dan blijft hij gewoon aan.
Maar nu heb ik ook soms het probleem dat ik de verliching niet uit krijg, ook al trek de sleutel uit het contact.
verder als ik de accu pool er af trek gaat hij natuurlijk wel.
wat is het probleem,,, ik heb zelf het idee dat eriets is met een relais of zo (als er een relais is voor de verlichting)
Re: help licht kinppert en wil soms niet uit.
Posted: 08 Oct 2014 08:33
by grit
volgens mij zit er op de e36 al een unit die het licht dimt als je uitstapt en zo niet? De mijne wel in ieder geval. Misschien is het dat probleem - maar allereerst; heb je die schakelaars bij de deur al gechecked?
Posted: 08 Oct 2014 23:17
by reemster
Beste grit. Bedank voor je reactie.
Helaas doet de mijn e36 het licht niet dimmen.
Als de lampen warm zijn knipperen ze niet, althans zo lijkt het. Waar zou het nog meer aan kunnen liggen??
Posted: 09 Oct 2014 15:35
by RodericE32
Over welke verlichting hebben we het?
Als het om de binnen verlichting gaat, dan behoort de verlichting na een aantal seconden uit te gaan als alle deuren gesloten zijn.
Als het aan blijft staan terwijl alle deuren dicht zijn, dan kun je de stand van het knopje nog controleren. Staat die goed, dan kan het je verlichtingsunit zijn en/of relais.
Posted: 09 Oct 2014 17:55
by Speedy540
Of bij binnen verlichting even kijken bij schakelaar achterklep. En miss kabelboom van achterklep
Posted: 14 Oct 2014 18:49
by reemster
Jha een beetje onhandig dat ik niet heb aangegeven welke verlichting....het gaat over de koplampen.
Posted: 15 Oct 2014 16:54
by RodericE32
schakelaar kapot?
Posted: 16 Oct 2014 18:51
by Speedy540
Massa verbinding los of niet lekker schoon meer?
Posted: 18 Oct 2014 19:09
by reemster
nou ik zou niet echt weten waar ik zou moeten kijken.... bij de schakelaar misschien beginnen??
zit er trouwens ook een relais die iets te maken heeft met de verlichting.
Posted: 20 Oct 2014 11:23
by RodericE32
Je kan bij de schakelaar beginnen.
Ik weet niet waar je vandaan moet komen, maar wij zitten in Delft.
Wil er wel ff naar kijken.
Posted: 24 Nov 2014 20:04
by bmw325icabriovanos
Bij je zekeringen zitten ook relais. Als je even zoekt welke van je lichten zijn en je die ff wisselt met die van je achterruit verwarming of claxon kan je iig uitsluiten dat je relais kapot zijn.
